Medion MON MD1772ie Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18700
gundilangi Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1772ie
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo alle miteinander.
Die Monitor-Anzeige ist auf die halbe Breite geschrumpft. In der Mitte ist das Bild etwas schmäler als oben und unten. Die Bild-Höhe stimmt. Es sieht so aus als ob die Zeilenablenkung nur mit "halber Kraft" arbeitet.
Kann mir jemand helfen?
Mit herzlichen Dank
Gundolf. |
BID = 18796
Keller-Assel Gerade angekommen
Hallo Gundolf,
kenn zwar den Medion nicht von innen, aber kontrollier erst mal die Spannung für die Horizontalablenkung. Meistens wird die Versorgung über einen FET ( IRF...) geregelt. Dieser ist dann vielleicht defekt und Kondensator ( Elko )in diesem Spannungszweig prüfen. Öfters mal taub.
Eventuell hilft dir das? Gruß Reinhard |
BID = 19526
Keller-Assel hat am 1 Mai 2003 08:34 geschrieben :
Hallo Gundolf,
Hallo Reinhard,
vielen Dank für Deinen Tip. Leider kann ich da nichts feststellen. Am Elko (400V, 220µF) messe ich 300V.
Der Transistor in der Nähe des Elkos ist IRFPC50.
Gibt es noch eine Möglichkeit für mich irgendwo etwas zu messen?
Viele Grüße
Gundolf
BID = 19584
Spok Schriftsteller
vermutlich Fehler im Hochspannungsteil, Bildbreitenregelung (H-SIZE), Ost-West-Entzerrung (EWDRV). Unterlagen ACER 7277e siehe http://rv6llh.rsuh.ru/acer/ . D385, Q314 - Q317 und Umgebung prüfen.
BID = 19815
Spok hat am 10 Mai 2003 02:10 geschrieben :
Hallo "Spok"
Dein Tip war super. Erstens sind die Schaltpläne sehr hilfreich, zweitens war tatsächlich der Transistor Q318 (Tip31C) defekt. Zusätzlich war noch der FR338 1 Ohm Wiederstand/Sicherung kaputt. Äußerlich ist nichts zu erkennen.
Vielen Dank und
mit freundlichen Grüßen
Gundolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692294 Heute : 8195 Gestern : 12674 Online : 581 29.3.2024 15:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0182518959045
