MEDION Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1998JD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 471049
juwinn Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 47495 Rheinberg
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : MEDION
Gerätetyp : 1998JD
Chassis : J91B
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe gerade den oben genannten Monitor auf dem Tisch.
Fehlerbild:
Monitor schaltet normal ein, dass Bild hat aber in horizontaler Breite rechts und links ca 2-3 cm breite dunkle Streifen. Die Hälfte der Streifen wird noch angesteuert, der letzte cm rechts und links aussen wird aber gar nicht mehr angesteuert. Auch über den Bildbreite-Regler im OSD lässt sich nichts mehr einstellen.
Ich habe das Gerät aufgemacht,kalte Lötstellen beseitigt und nach dem Einschalten habe ich dann noch einen rauchenden Transistor entdeckt.
Es ist ein IRF630A (Q426, sitzt vorne rechts auf der Platine).
Kann jemand sagen, welche Funktion der hat oder hat vielleicht sogar einer ein Schaltbild?
Grüße ans Forum
juwinn |
BID = 471745
Anfrage hat sich erledigt. Der Austausch des IRF630A hat ausgereicht -> jetzt läuft er wieder |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924175 Heute : 667 Gestern : 8415 Online : 679 19.4.2024 4:50 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 576 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
