Medion MON 1772ja Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 29130
opelastra16i Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1772ja
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo! Hab folgendes Problem mit dem Monitor:
War erst ganz tot, Mosfet aus Schaltnetzteil und BU waren defekt, beides getauscht, BU ist sofort wieder durchgehauen, d.h. man hörte beim Einschlaten ein kurzes Hochspannungs knistern, dann blieb nur noch die grüne LED an der Front an. Hab so ziemlich alle Elkos und Hochspannungskondensatoren ausgebaut und nachgemessen, alle ok. Meine Vermutung liegt beim Zeilentrafo, nun meine Frage, wie kann man diesen Testen, oder könnte da was anderes defekt sein? Bzw hat jemand noch ein Schaltbild des Monitors?
Grüne Led bleibt nun an, d.h. Schlatnetzteil arbeitet wieder.
Hoffe mir kann jemand den entscheidenden Tip geben!
BID = 29224
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Mit nem Oszi könntest du schauen ob der z.b. Nachchwinger hat.
Du könntest mit nem Windungsmesser die Pinne messen. ( Meist wenig aussagend )
Oder den Pin für UB abhängen. Aber ohne Schaltplan ....
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 29246
Hab jetzt nen Schaltplan von einem Baugleichen Acer Monitor, wo allerdings die Bauteilbezeichnungen anders sind, erfüllt aber die Funktion.
Hab mal Probehalber den Zeilentransistor rausgelassen, und ne Glühlampe drangehängt, 25W, dann 40 W, 75 W und 100 W.
ALle Lampen leuchten. Hab dann mal den 4poligen Stecker der an die Bildröhre geht abgezogen, dann leuchten die Lampen heller. weiß nun vielleicht jemand weiter?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180676071 Heute : 4629 Gestern : 13317 Online : 382 28.3.2024 11:24 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0361330509186
