Monitor Lifetec md 1998 le --- weisser vertikaler streifen
Suche nach Monitor Lifetec
BID = 643931
katzengr
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : weisser vertikaler streifen
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : md 1998 le
Chassis : Beko 22.1?????
Hallo liebes Forum,
Mein Monitor macht die Grätsche vielleicht könnt Ihr mir helfen Ihn zu reparieren, da das Bild noch gut war.
Bei der kleinsten erschütterung verzog sich das Bild zu einem ca. 5 cm breiten Streifen am unteren Bildrand.
Nach der nächsten erschütterung war es wieder normal.
Jetzt zeigt der Monitor nur moch einen vertikalen weissen Strich, der rest ist dunkel.
Viele Grüße
katzengr
BID = 643946
Zur Homepage von Mr.Ed
Dann solltest du die kalten Lötstellen endlich mal nachlöten und froh sein das er nicht abgebrannt ist!
Die Chassisangabe passt nicht, das ist kein Fernseher!
BID = 643950
katzengr
Vielen Dank für den schnellen Tip.
Mit dem nachlöten hatte ich bereits begonnen, es waren aber scheinbar die falschen- selber Fehler immernoch.
In welchen Bereich des chasssis könnte ich die kalten finden?
Ich habe ihn noch nicht komplett auseinandergebaut.
Mfg
katzengr
BID = 644000
Der Fehler liegt in der Horizontalablenkung.
Es kann natürlich gut sein das durch das weiterbetreiben eines offensichtlich defekten Gerätes jetzt weitere Bauteile ausgefallen sind. So einfach macht man nämlich aus einem kleinen Fehler einen großen Fehler oder einen Wohnungsbrand.
BID = 644129
Spok
Ich würde mal vermuten, daß der Schreiber einen waagerechten Streifen meint! Ein senkrechter Streifen am unteren Bildrand kommt selten als Fehlererscheinung vor.
Das Gerät wurde nach meinen Unterlagen von LiteOn gefertigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688347   Heute : 1121    Gestern : 16058    Online : 138        23.2.2018    5:37
