Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Monitor LG Flatron 995FT Plus
BID = 363089
Deichamsel
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 995FT Plus
obiger Monitor flackert. Das Bild wird sproradisch etwas größer und kleiner. Manchmal bleibt es konstant auf einer Größe.
Das Verstellen der Bildlage und -größe über das Menü bringt keine dauerhafte Besserung.
Ist das ein bekannter oder typischer Fehler?
Kann man das vermutlich mit relativ geringem Aufwand (Kondensator oder IC wechseln, reinigen) beseitigen?
Oder ist das ein Fall für die Abfallverwertung?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Hinten auf dem Gerät stehen noch folgende Angaben:
Modell: FB995-AB
SN: 110K600146
BID = 363421
nabruxas
Monitorspezialist
Wie genau wird es größer und kleiner?
In der Höhe oder in der Breite oder beides? (Dem Text zu entnehmen vermutlich beides)
Ändert sich die Helligkeit sprunghaft wenn sich die Bildgröße ändert?
Messe mal ob sich G2 oder die Hochspannung ändert!
BID = 363460
Deichamsel
Jau, Höhe und Breite verändern sich.
Die Helligkeit bleibt konstant bzw. wenn sie sich verändert, dann nicht merkbar.
Was ist G2?
Ich habe keinen Schaltplan und kein Messgerät, um die Hochspannung messen zu können.
BID = 363476
nabruxas
Monitorspezialist
G2 bedeutet Gitter 2, das ist der Screen- Regler am DST.
Wenn sich Breite und Höhe gleichzeitig ändern könnte es die Anondenspannung, also Hochspannung sich ändern.
Ich habe deshalb nach der Helligkeit gefragt, weil G2 auch im DST erzeugt wird und bei einer Spannungsschwankung an der Anode meist die Helligkeit sich auch ändert.
Es ist ohne Messungen vorzunehmen schwierig den Fehler festzustellen. Möglicherweise ist der DST schuld.
Du kannst mal vor dem Chopper die Spannung messen. Wenn diese bei der Änderung der Bildbreite sich auch ändert dann würde ich im Netzteil den Fehler suchen. Das wäre allerdings merkwürdig, denn Vertikal ändert sich ja das Bild auch.
Also messe mal die +B vor dem Chopper und auch danach.
BID = 363599
Deichamsel
Ich fürchte, dass ich da ohne Schaltplan nicht weit komme.
Die Identifizierung der Bauteile und -gruppen ohne Schaltplan bekomme ich bestimmt nicht hin.
Ich hatte die Hoffnung, dass es sich um einen bekannten und einfachen Fehler handeln würde, und dass die Fehlerquelle anhand der Symptome sehr leicht identifiziert werden könne.
Ich werd die Kiste dann wohl besser zu einem Fachmann mit Erfahrung und den nötigen Messgeräten geben.
Trotzdem vielen Dank für deine Tipps.
BID = 363615
igor.gm
Monitorspezialist
DaS IST SCHON BEKANTE Fehler. FBT.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 364655
Deichamsel
Was bedeutet FBT?
Kann man die Fehlerquelle leicht ausfindig machen, oder noch besser gleich mit großer Scherheit bestimmte Bauteile als Fehlerquelle bestimmen?
Wenn ja, welche Teile wären das und wie finde ich die ohne Schaltplan?
BID = 364751
nabruxas
Monitorspezialist
FBT = Fly Back Transformer
Also Hochspannungstrafo.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050707   Heute : 2369    Gestern : 17565    Online : 245        17.1.2018    8:17
