Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Monitor LG Flatron 795FT
BID = 368927
Twix
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 795FT
FCC ID : BEJFB792
ich habe ein interessantes Problem mit meinem Monitor.
Und zwar ist das Bild in der unteren Hälfte völlig in Ordnung, nur das Bild in der oberen Hälfte ist auf ungefähr eine Zeile zusammengeschrumpft.
Manchmal ist es anfangs noch OK und das Problem tritt erst nach ein paar Sekunden auf.
Anfangs gab es das Problem nur sporadisch und nach dem aus und wieder einschalten war es zunächst behoben. (deshalb denke ich es könnte eine kalte Lötstelle oder so was sein.)
Bei LG habe ich schon nachgefragt, die meinten aber ich müsste das Gerät einschicken.
Irgendwie hänge ich an dem Monitor allerdings würde ich keine teure Reparatur mehr machen wollen.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
Schaltpläne habe ich mir auch schon besorgt.
Ich habe auch einen Troubleshooting Guide gefunden der ein ähnliches Phänomen beschreibt, bin mir aber nicht sicher, ob das auch in meinem Fall zutrifft. (Siehe Anlage: No V-Deflection)
PDF anzeigen
BID = 369083
nabruxas
Monitorspezialist
Vermutlich kalte Lötstelle an der Vertikal Endstufe.
BID = 369561
Twix
Vielen Dank schon mal.
Nachdem ich die Löstellen nachgelötet habe ist das Problem nun etwas anders: Das Bild flackert in vertikaler Richtung, Zeilen aus der unteren Hälfte werden oben gespreizt dargestellt.
Habe ich den IC möglicherweise beschädigt?
An IC601 Pin4 liegen nur -11V statt der erwarteten -12V.
IC601 ist ein "IC, SGS-THOMSON, TDA8172"
Wo kann ich das Ersatzteil bekommen?
BID = 369576
nabruxas
Monitorspezialist
Zuerst messe die Versorgungsspannungen, es kann sein das da eine Diode oder Widerstand abgeraucht ist. Besonders die positive Versorgung ist zu kontrollieren.
Sollten die Spannungen korrekt sein, so denke ich das der IC tot ist.
Es gibt verschiedene Lieferanten die die Vertikalendstufe führen.
Ich habe zur Zeit 159 Stk ab Lager, also kein Problem.
Allerdings sind meine ORIGINAL Ersatzteile und daher teurer als die am freien Markt. Dafür gibt es aber auch nie Probleme damit.
Bei Interesse einfach PM an mich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Sep 2006 22:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052421   Heute : 4086    Gestern : 17565    Online : 183        17.1.2018    10:31
