LG MON CS778 DC (17 Zoll) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON LG CS778 DC (17 Zoll) |
BID = 107047
sw74 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : CS778 DC (17 Zoll)
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe oben aufgeführtes Modell mit folgendem Problem:
Monitor geht beim einschalten auf Standby (orange), vorher hört man jedoch die Entmagnetisierung und die Lampe leuchtet ca. 10 Sekunden grün (Betrieb), Bild war jedoch nie zu sehen.
Ob die Hochspannung wirklich angegangen ist war nicht zu hören, Netzteil scheint alles OK zu sein.
Ja, kann mir jemand nen Tip geben wie ich hier auf Fehlersuche gehen kann ??
Danke und schöne Woche noch ....
Ciaoi Stefan |
BID = 107293
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
Hallo schon mal die Verbindung zum Rechner geprüft, der Monitor bekommt vom Computer einen Impuls, wenn der nicht vorhanden ist, hast du auch kein Bild, b.z.w. arbeitet die Zeilenendstufe nicht.
Gruß Distol |
BID = 107428
Tachjen,
also ich hab mir die Belegung von nem 15poligem VGA-Kabel besorgt und dort nachgeschaut, ob die Pins für H-Sync und V-Sync OK sind da ich denke das diese für das "Aufwachen" des Monitors aus dem Standby verantwortlich sind. Ja, und diese beiden Kabel hatten Durchgang also Kabelbruch oder so liegt nicht vor. PC samt Grafikkarte ist in Ordnung, da mein richtiger Monitor da ja tagtäglich dranhängt und funktioniert.
Falls Du jedoch weißt ob noch andere Pins für den Einschaltvorgang verantwortlich sind ... bin für jeden Vorschlag dankbar. ... oder allgemein wie ich jetzt weiterverfahren könnte.
Ciaoi Stefan
BID = 107622
Distol Stammposter
da muß noch eine 5 Volt Schaltspannung vorhanden sein, die dazu da ist den Monitor zu aktivieren, Pin 9 glaube ich!?
Wenn der Monitor diese Spannung nicht hat, hast du kein Bild, Zeilenendstufe arbeitet nicht.
Gruß Distol
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691447 Heute : 7348 Gestern : 12674 Online : 478 29.3.2024 14:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0169439315796
