Illiama MON Vision Master 450 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Illiama Vision Master 450 |
BID = 131538
Zapp Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Illiama
Gerätetyp : Vision Master 450
Chassis : 19"
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Monitor, ein Illiama Vision Master 450, reagiert auf das Einschalten nur noch mit einem kurzen Aufleuchten des Netzschalter-LED.
Ansonsten passiert da gar nichts mehr.
Kann das Netzteil defekt sein?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
BID = 132219
Spok Schriftsteller
Netzteil kann defekt sein. Könnte aber auch eine Überlastung sein. Leistungstransistoren im Bereich des Hochspannungstrafos durchmessen. Ausgangsspannungen im Netzteil messen. Dazu das Netzteil mit 100W Glühlampe belasten bei abgetrennter Hochspannungserzeugung.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675558 Heute : 4116 Gestern : 13317 Online : 296 28.3.2024 10:37 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0121898651123
