Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Monitor Iiyama Vision Master Pro 513
BID = 370267
Mr. Quake
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 513
Kenntnis : komplett vom Fach
ich komme gleich zu meinem "Problem".
Der Monitor funtioniert trotz seines Alters von 3 Jahren gut, da er nur vielleicht 1-2mal wöchentlich für kurze Zet genutzt wurde. Das Bild ist bei 60Hz-Kontrast maximal superscharf- Auflösungen bis 1600x1200 getestet(flimmert aber 60hz-bedingt). Soblad ich jedoch mehr als 60 Hz Bildwiederholfrequenz einstelle wird das Bild naturgemäß leicht weicher, allerdings entsteht hier in der Mitte des Bildschirms ein "unscharfer handflächengrößer Bereich", den ich mal als "leicht milchig" beschreibe. Nach außen hin bis zum Rand wird das Bild wieder Trinitronmäßig scharf.
Ein guter Bekannter von mir hat als Techniker viel Erfahrung mit solchen Röhren, ist also Fachmann, weshalb ich das oben als Vorkenntnis angegeben habe. Er meinte von meiner Beschreibung am Telefon her, dass man diesen Umstand seiner Meinung nach durch Nachregeln an der Röhre beseitigen kann.
Er brauche um ein optimales Ergebnis zu erreichen allerdings die Service Manuals mit den Spannungswerten und die Oszillographen usw. Er hat eine Zeit lang selbst Diese Röhren repariert und mich einige Tests machen lassen (Bspw. Kontrast hoch/runter und dabei Schärfe beobeachten, versch. Hz Zahlen usw.) und ist sich, dass er eine Besserung erreichen kann.
Und das ist mein Problem.
Ich suche die Service Manuals für den Iiyama Vision Master Pro 513 (MA203DT).
...Bei der Gelegeheit die für den 510er auch - habe beide
Ich habe bisher im Netz noch keine gefunden, noch nicht mal zum kaufen.
Es wäre sehr nett wenn mir diesbezüglich jemand von euch vielleicht helfen kann. Ich nutze die Monitore übrigens selbst ausschließlich privat (Spielerechner).
Gruß an alle
Mr. Quake
BID = 370307
igor.gm
Monitorspezialist
Sag mal bitte erlich , wenn du ein mal ein Lied von Pavarotti anhörst , wirst du auch genau so gut singen ?
BEDINUNGSANLEITUNG in Google lesen und nicht der Manul , der ist sowiso in English.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 370344
Mr. Quake
Nein, werde ich nicht. Und zwar aus 3 Einleuchtenden Günden
1. Ich will ich nicht singen.
2. werde ich nicht singen, sondern mein Bekannter und
3. kann ich Pavarotti genauso wenig leiden wie seine Musik.
Nein, da ich eben keine lumpige Bedienungsanleitung brauche sondern ein Service Manual. Das ist ein ausführliches Dokument über den Aufbau und die technischen Einstellungen eines Gerätes extra für Service/Raparaturzwecke.
Es geht mir nicht um Einstellungen die ich mit Knöpfle drücken am Monitor beheben könnte, sondern um eine "Nachjustierung per Hardware" an der Röhre selbst. Dafür werden wir das Gerät öffnen und mittels Oszilloskop und Messinstrumenten wird mein Bekannter dann das tun, was technisch machbar ist um das Bild bei jeglicher Bildwiederholfrequenz scharf zu kriegen, wie es auch sein soll. Das macht man für gewöhnlich durch Anpassung der Impulsspannung in ihrer Stärke und Form (da hört mein Wissen aber auf). Ich brauche also das Dokument mit der genauen Aufstellung darüber, bei welcher kHz Zahl die 3 Masken in der Röhre welche Spannung anliegen muss, und zwar absolut exakte Werte. Diese bewegen sich meines Wissens bei solchen Röhren um die 27000 Volt... . Diese Dokumente bekommt man i. d. R. als Servicepartner vom Hersteller. Aber der antwortet auch nicht auf meine Anfrage ... bin ja Privatmann und kein Servicepartner ...
[...] Manul , der ist sowiso in English.
Achja, des Englischen bin ich mächtig
Bitte, wenn jemand antwortet, etwas hilfreicher
Gruß an alle
Mr. Quake
P.S.: Deine 'e's und 'a's hat jemand verschluckt ...
BID = 370424
igor.gm
Monitorspezialist
In Bedinungsanleitung steht, dass Gerät hat 3 Jahre Garantie.
Sage doch: LESEN!
ZU
Es geht mir nicht um Einstellungen ... bla... bla... u s w
kommen wir später .
Du willst in Badehosen Everest besteigen .
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 17 Sep 2006 23:04 ]
BID = 375940
Paulo
habe ein ähnliches Problem mit meinem VisionMaster Pro 512, suche auch den Schaltplan. Habe ihn auch gefunden, allerdings kostet er 13€, finde ich fair.
Falls du Interesse haßt für das Service Guide für den 510 könnte ich dir mailen wenn du interesse hast.
Für den 513 hab ich auch noch nichts gefunden, hab auch eine da zum reparieren, falls ich fündig werden sollte geb ich hier bescheid.
BID = 376266
Mr. Quake
Hallo Paulo,
es wäre sehr nett wenn du mir die Pläne für den 510 via mail schicken könntest. falls du in den besitz der service manuals für den 513 kommst, die ich primär benötige, wäre ich dir ebenfalls sehr dankbar. Sag mir einfach was ich im Gegenzug für dich tun kann. Ich bin auch für fairness :).
@igor.gm
Sage doch: LESEN!
wenn ich schreibe, dass das Gerät 3 Jahre alt ist heisst das zwischen 3 Jahren +1 Tag und 3 Jahren +364 Tage, ergo also keine Garantie mehr. Und selbst wenn - der Monitor würde mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Hersteller als "im Tolleranzbereich" eingeordnet werden, da er ja, wie ich im ersten Post bereits geschrieben habe soweit recht ordentlich funktioniert. Um dich mit deinen eigenen Worten nochmal zu zitieren igor.gm :
LESEN!
nicht ICH will den Monitor reparieren, sondern ein guter Bekannter der schon viele Monitore von Eizo und Siemens-Nixdorf/FSC repariert hat und sich mit der Technick auskennt, das notwendige Equippment mitsamt der Werkstatt dazu hat, und diese Arbeit für mich erledigen wird.
Wie du siehst bin ich nicht der, der ihn reparieren wird, sondern nur der, der die infos dafür einholen muss. zum dritten Mal....
Deine metapherartigen Vergleiche sind zwar ganz nett zu lesen, bestätigen sie letztlich nur deine -meiner Meinung nach- saloppe Art mit der du bisher durchgehend diesen Thread hier gelesen haben musst. Bestätigt dadurch wie oft ich mich selbst wiederholen musste, sind deine "Kommentare" außerdema alles andere als hilfreich für mich und die Lösung des Problems, sondern vergeuden nur unserer beider Zeit... ... nimm dir doch mal ein Beispiel an Paulo, und wenn du mal was konzentriert lesen willst, versuchs mal mit den Forenregeln
Gruß an alle
Mr. Quake
BID = 376267
Mr. Quake
[deleted]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr. Quake am  9 Okt 2006  9:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050684   Heute : 2346    Gestern : 17565    Online : 208        17.1.2018    8:13
