iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Vision Master Pro 400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor iiyama Vision Master Pro 400 |
BID = 603761
Fred Steiner Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hessen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 400
Chassis : A701GT
FCC ID : 30019246
Guten Tag
Ich bin zum ersten Mal hier, habe schon mit paar Begriffen im Forum gesucht.
Ich habe einen iiyama Pro 400 und der hat angefangen nach Isolierlack zu riechen und nach ca. 2 Wochen hat er das Bild, wie beim Entmagnetisiern nur etwas leiser, zusammenzucken lassen. Gleichzeitig knackt es 2-3 mal und nach ca. einer Stunde beginnt alles von vorne. Mit weiteren Betriebsstunden wurde es häufiger und er wird scheinbar wärmer. Wenn der Monitor ausgeschaltet wird dann knackt es, wie als würde er Überspannungen ableiten, das Knacken wird dann immer leiser und nach 3 Sekunden ist es weg. Habe dann mal die Rückwand abgeschraubt und die Ablenkspulen sind irgendwie etwas zu warm, vieleicht daher der Geruch.
Ist es sinnvoll nach kalten Lötstellen zu suchen oder ist im Netzteil ein Kondensator schlecht, oder oder, oder ist die Suche ohne Schaltplan sinnlos ?? Kann ich an bestimmten Punkten Spannungen messen und mit bekannten Werten vergleichen ?? Aber bitte an Punkten wo die Spannung nicht über 600V liegt "ANGST" um mich, Oszi und DMM. Bei solchen Messungen trage ich gerne Untersuchungshandschuhe und nutze einen FI, wenn er auch leider nicht vor Doofheit schützt.
Ich hoffe das ich ausführlich genug war.
Vielen Dank
Fred |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140658858 Heute : 1047 Gestern : 13870 Online : 128 21.4.2018 5:48 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.143322944641
