Iiyama MON Vision Master 404 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Grün zu stark, wie reduzieren Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Iiyama Vision Master 404 --- Grün zu stark, wie reduzieren Suche nach Iiyama Vision |
BID = 1015223
loetsinn Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Grün zu stark, wie reduzieren
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master 404
Hallo liebe Elektroniker - ich würde gerne den obigen Crt-Monitor von 2002, welcher eine sehr schöne charmante Farbdarstellung und eine hohe Auflösung (1600x1200 bei 75 Hz) bietet,
weiter als Zweitmonitor verwenden,
aber:
1) die maximale Helligkeit hat schon stark nachgelassen,
was aber leicht behebbar war, ich habe die Kathoden-Heizspannung von ca. 6V auf 8V mittels kleinem Stepupregler erhöht, was das Bild deutlich aufgehellt und verbessert hat, und angeblich trotz Lebensdauerverkürzung auch länger funktionieren kann (könnte)
2) weiterhin besteht aber das Problem, dass die drei Grundfarben
auf eine nicht mehr mittels Menüeinstellungen und leider auch nicht mittels Servicemenüeinstellungen korrigierbare Weise zu stark voneinander abweichen, sodaß Rot- und Blau-Regler schon am oberen Anschlag sind,
womit das Bild gerade richtig ist, ich befürchte aber eine weitere Verschlechterung von Rot und Blau in Relation zu Grün welches anscheinend die Zeiten gut überdauert hat, und das Problem ist, es gibt keinen Grün-Regler.
Wie könnte ich die Leistung des grünen Strahls reduzieren?
Habe testweise ein 10k-Poti beim "KG" also grünen Kathodenanschluss des Sockels der auf dem Röhrenhals steckt, dazwischengeschaltet, wenn man am Poti den Widerstand erhöht verliert das Bild kaum Grünanteile wird aber ziemlich unscharf und matschig.
Auf der Platine gibt es keinerlei Einstellregler oder ähnliches,
und im Servicemenü gibt es interessanterweise gar keine RGB Einstellmöglichkeit.
Per Grafiktreiber/Softwarekalibrierung wird man das natürlich teilweise ausgleichen können, das ist aber eine suboptimale Lösung.
Sonst läuft das Ding sehr gut und das Bild sieht derzeit grossartig aus,
aber wie gesagt mit Farbreglern im normalen Menü am Anschlag. ( es gibt nur jeweils R und B insgesamt, keine getrennte Gain und Bias Einstellung)
Gibt es irgendwelche Varianten wo bzw wie man eine einfache Grünregelung nachrüsten könnte, evtl eine andere Art Widerstand oder sowas?
(Bitte jetzt nicht "leichten Magenta-Farbfilter vor der Mattscheibe" vorschlagen;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loetsinn am 9 Mär 2017 18:47 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686440 Heute : 2334 Gestern : 12674 Online : 501 29.3.2024 7:44 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.827754974365
