Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Monitor Iiyama Problem mit Hsp. Überschlag
BID = 287778
Ralph67
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Problem mit Hsp. Überschlag
habe ein Problem mit einen Hochspannungsüberschlag. Und zwar hat sich das dicke Kabel an der Röhre gelöst. War vom Hersteller angeklebt. Hat jemand Ahnung wo man solchen Kleber herbekommt? Mein Fernsehtechniker meinte, das da auch noch ein "Fett" in die Kappe gehört, was Spannungsüberschläge verhindert. Wo könnte man sowas herbekommen?
Ralph
BID = 287926
Zur Homepage von Mr.Ed
Angeklebt werden die normalerweise nicht, die Kappe um den Anodenanschluss selbst ist ja wie ein Saugnapf ausgeführt und dichtet das ganze ab. Kleben wäre auch nicht sinnvoll, immerhin soll man das ja auch mal wieder abbekommen. Die Röhren sind aber rund um die Anschlüsse lackiert, kann sein das der Anschluss dadurch leicht geklebt hat.
Einige Hersteller füllen ein Silikonfett da rein, Iyama aber soweit ich weiß nicht.
Sollte die Kappe durch den Überschlag zerstört sein solltest du die natürlich erneuern.
BID = 287997
Wie Mr.Ed schon schrieb, wird dort gewöhnlich nichts geklebt, sondern das ist ein Stecker mit Widerhaken, die unter den Innenrand des im Glas der Bildröhre eingeschmolzenen Hütchens greifen.
BID = 288232
Ralph67
Danke erstmal für die Antworten. Hab noch dieses im Netz gefunden. Hat jemand eine Ahnung wo ich eine Anodenkappe und den Silikonkleber herbekommen könnte? Oder Sind das irgendwelche Standardkappen?
BID = 288240
Wozu Kleber ?
Hol dir einfach einen solchen Anschluß vom Schrott (Farbfernseher, Monitor) und löte ihn an dein Kabel an.
Die Lötstelle muß natürlich von der Kappe bedeckt sein.
P.S.:
Mach vorher den Bereich um die Anodenkappe mit einem feuchten Lappen sauber.
Wenn es trotzdem wieder knallt, ist evtl. die Hochspannung viel zu hoch. Das wäre auch im Hinblick auf die Röntgenstrahlung bedenklich ===> Werkstatt.
BID = 288516
Lars1972
klinke mich mal hier ein. Habe ein ähnliches Problem. Habe Spannungsüberschläge. Nur ist die Isolierung an der Röhre durch Spannungsüberschläge beschädigt. Ist so ein rotes Gummizeug. Was könnte man denn dafür zum reparieren nehmen. Hier mal ein Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us . Eine heile Kappe wäre kein Problem, nur was mach ich mit der Isolierung. Das wird ja wohl nicht nur ein Silikonkleber sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139171252   Heute : 2319    Gestern : 17160    Online : 103        24.1.2018    8:33
