IBM MON P96 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 181517
Musicjunky Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : P96
Chassis : ???
FCC ID : ???
Ich habe folgendes Problem mit meinem IBM 19-Zoller:
Er geht von Zeit zu Zeit einfach aus und sofort wieder an. Manchmal tut er das ca. eine halbe Stunde gar nicht, dann wieder ununterbrochen etwa 5 Minuten lang oder aber auch nur einmal kurz, je nach Laune. Ich schätze, dass da irgendwo ein Wackelkontakt o.ä. ist. Am Stromkabel liegt es nicht, habe es ausgetauscht. Hängt aber mit dem Strom zusammen, da dann auch immer die Kontrollleuchte vorne aus geht.
Würde das Problem gerne beheben, das nervt nämlich tierisch. Aber wie?
Wäre wirklich dankbar wenn mir hier wer helfen könnte...
mj
-- I never saiit would be easy - I only said it would be worth it -- J.C. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689930 Heute : 5828 Gestern : 12674 Online : 581 29.3.2024 12:23 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0111029148102
