BID = 8539
Sefba Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Lukavac
Geräteart : Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 2127
Chassis :
FCC ID : JVP7276E
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein 17" IBM bringt kein Bild mehr. Betriebs LED leuchtet, aber die Katode funktioniert gar nicht (nicht einmal das OSD Display). Ich vermute daß es keine Hochspannung gibt, habe aber zur Zeit kein Meßgerät um sicher zu sein.
Hat einer eine Idee wo der Fehler liegt? In einer Woche werde ich das Meßgerät wieder haben um es genau festzustellen, aber wenn jemand ähnliche Probleme hatte, bitte helfen. |
BID = 8543
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Nun ganz einfach mal nach Kurzschlüssen Sekundär messen, und die Spannungen überprüfen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8544
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 7 Dec 2002 9:40 ]
BID = 8646
Ok, ich melde mich wieder in drei, vier Tagen, wenn ich das Problem näher untersuche mit einem Multimeter, aber ich schätze vorab, dass keine Sekundärspannung da ist. Wenn das der Fall ist kann´s am Zeilentrafo liegen?
BID = 8658
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Das ist ein ACER 7276E
igor.gm
BID = 8866
Igor hat recht es ist tatsächlich ein Acer 7276E, IBM hat nur sein Logo drauf. Nun habe ich den Multimeter und ich habe ein par Messungen ausgeführt, aber ich weiß nicht welche Spannungen im Normalfall auf der Platine sind. Die Anode hat keine Spannung das habe ich überprüft. Nun weiß ich nicht wie ich den Fehler finden soll. Hat jemand den Schaltplan? Kurzschlüsse habe ich auch nicht bemerkt. W
BID = 8927
HAst du ein Osziloskop ?
Wenn ja, mit H und V Ablebkung anfangen.
Spg im Monitor sind meistens.
ca. 200V
ca. 80V
-15V
+15V -> 12V -> 5V
7V
Das ist aber nur ein grober Richtwert, gilt noch lange nicht für jeden Monitor.
Achtung:
BID = 8962
Ein Osziloskop habe ich nicht, aber G2 hat keine Spannung, denn die Hauptplatine (nennt man es so?) liefert keine Spannung an die kleine Platine, die mit der Röhre verbunden ist. Die LED Diode am Monitor leuchtet kurz nach dem Einschalten auf und dann geht sie langsam aus, wobei ich bemerkt habe das auf der Platine kurz Spannungen auftreten und dann verschwinden. Vermute das es irgendwo einen Kurzschluß gibt (was meint ihr?). Ich habe nicht sehr viel praktische Erfahrung, so daß ich nicht weiß wie ich die Kurzschlüsse finden soll wenn es welche gibt(wenn der Widerstand zwischen zwei Punkten auf der Platine null ist, bedeutet es das sie Kurzgeschlossen sind, oder nicht? aber ich weiß nicht ob es so auch vorgesehen wurde). Kann jemand Geduld aufweisen und es mir erklären?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sefba am 12 Dec 2002 0:01 ]
BID = 8967
Serviceunterlagen ACER 7276E siehe Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. .
MfG Spok
BID = 9012
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Probiere folgendes!
· Keine Funktion:
Q 302 2 SC 5048 oder BU 2520AF
J 013 Picofuse 3AT
C 327 220pF 2KV Feinschluß UNBEDINGT ÜBERPRÜFEN!!!!!
R 326 3K9 ¼ Watt
R 328 4K7 ¼ Watt
R 329 10Kohm ¼ Watt
Q 301 BSS 89
D 308 UF 5408
BID = 9108
Danke für die Hilfe!
Die Serviceunterlagen haben sind wahres Gold wert. Das Problem ist gelöst, nochmals vielen Dank an alle die sich Mühe machten mir zu helfen...
