HP Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  bzw Sony A4331A bzw GDM20F03t5
Monitor HP bzw Sony A4331A bzw GDM20F03t5
BID = 297950
APloetz
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : HP bzw Sony
Gerätetyp : A4331A bzw GDM20F03t5
Hallo Leute,
bin neu hier und muss gleich mal eine große Sorge loswerden...
ich besitze einen HP A4331A Monitor der laut FCC von Sony Modell GMD 20f03t5 hergestellt worden ist.
toller Monitor...bis ich vor kurzem eine Linux CD ausprobiert habe...
seither gib es Probleme mit der DCC Erkennung. d.h. ich muss die Syncronisation beide auf "+" zwingen...sonst ist das Bild zu klein. außerdem sind immer noch 60HZ erlaubt und diese können nur mit Zwang (Powerstip) auf 75 HZ erhöht werden.
System und Regestry umgestellt, Treiber selbst geschrieben, DirectX umgestellt...hilft alles nichts
anderer Monitor wird sofort richtig anerkannt und unter W98 eingestellt. Hab den Eindruck, dass durch Linux, die Eprom des Monitors verändert worden ist.
hab schon mehrere Foren angefragt und kenner kennt sich aus..
hoffe ihr könnt mir helfen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758412   Heute : 1163    Gestern : 15983    Online : 165        27.4.2018    6:45
