Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MS 19P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Highscreen MS 19P |
BID = 60390
Kheldar Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 19P
FCC ID : HSUTRLX-19
Mein Monitor zeigt seit ein paar Tagen kein Bild mehr an. Er schaltet normal ein, die grüne Lampe leuchtet und er reagiert auch auf Signale (das knacken beim Umschalten der Frequenzen ist zu hören). Allerdings bleibt das Bild - bis auf einen kurzen Moment nach dem Einschalten (dort kommt ein winzig kleines, rötliches Bild oben in der Mitte) schwarz.
Ich wollte mal einen Blick ins Innenleben werfen, um zu schauen, ob man was reparieren kann. Allerdings bekomm ich das Gehäuse nicht ab. Unten sind zwei Schrauben aber wie geht die Oberseite auf?
Vielleicht hat ja auch jemand einen Tip, was der Defekt sein könnte.
Danke. |
BID = 60416
Hundefänger Gerade angekommen
Auch ich kämpfe seit Tagen mit so einer Kiste.
Um diese zu öffnen braucht du ein wenig Gewalt.
Die beiden Schrauben hast du ja schon gefunden. Dann must du nur noch die Rastnasen ausrasten. Diese befinden sich hinter den drei keinen Schlitzen wenn du von oben auf den Monitor siehst. Dabei mußt du den Schraubenzieher ein wenig nach hinten geneigt halten und nicht zu kräftig drücken!! Ansonsten wars das mit diesen Näschen! Lasse dir dabei am besten von einer zweiten Person helfen. Lege den Monitor zum öffnen am besten auf die Röhre!
So erst mal viel Vergnügen beim öffnen.
Vielleicht können wir ja gemeinsam die Kisten wieder zum Leben erwecken! |
BID = 60436
Bildröhre gesperrt
kalte Lötstellen in der Ablenkung prüfen bzw. diverse Bauteile wie Vertikalendstufe sowie Horizontale Endstufe.
Mehr kann ich da so nicht sagen, musst erst gucken und mehr beschreiben bzw. ein Bild hier hochladen.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923632 Heute : 122 Gestern : 8415 Online : 612 19.4.2024 0:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.084196805954
