Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MS 1779P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Highscreen MS 1779P |
BID = 14564
fizz Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1779P
FCC ID : HSUTRLDH-1764
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hab mich schon durch ein paar vorherige Postings zu dem Monitor gelesen, die alle mit ähnlichen Problemen zu tun haben...komme aber dort auf keine Lösung!
Das Bild ist bei egal welcher Auflösung um ca. 5 cm horizontal an jeder seite zu klein, macht ein leichtes Kissen nach innen, und lässt sich im Menü auch nicht horiz-size verstellen.
horiz position, etc. gehen aber...
habe schon den link: https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/ws.exe/prod/oet/forms/reports/ Search_Form.hts?mode=Edit&form=Exhibits&application_id=93221&fcc_id=HSUTRLDH-1764
verfolgt, nur dass beim schaltplan die 2. seite nicht funktioniert, hat vielleicht wer den ganzen Schaltplan?
Wo (im Blockschaltbild gesehen) muss ich circa den Fehler suchen, bzw hat wer auch aufgrund der Fehlerbeschreibung eine Vermutung welches Bauteil das sein könnte?
Vielen Dank im voraus, lg Matthias |
BID = 14565
BID = 14630
Spok Schriftsteller
das Gerät dürfte baugleich mit einem Belinea 103040 sein.
BID = 14731
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
andere Auflösungen testen.
Schau mal nach den Transistor rechts ( wenn der auf der Röhre liegt ) auf dem Kühlblech.
Und die Kondensatoren in dem Bereich messen !
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 14739
meinst du den Kühlkörper beim Zeilentrafo, den kleinen dahinter (beide auf der Hauptplatine) oder meinst du die kleine Platine auf der Bildröhre?
Ich nehme mal an, du meinst den am Zeilentrafo...
lg Matthias
BID = 14740
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
E R G meint 1 Variante : " den kleinen dahinter (beide auf der Hauptplatine) " :
Diese Fehler ist nicht mit Platine auf BR zu tun.
BID = 14741
Hatte bis jetzt nur mit Fernsehern in meiner Ausbildung (Nachrichtentechnik) zu tun, und ohne schaltplan bin ich halt doch ein bisserl aufgeschmissen!
In der Gegend habe ich schon ein bisserl nachgelötet, weil nach einer Schlagprobe mit dem Schraubenzieher das Bild überhaupt in der Mitte auf ca. 1cm zusammen ging!
Was mir nur sorgen macht, ist dass die horiz-size Verstellung garnicht funktioniert. Ich nehme mal an das Signal liegt an der Basis der beschriebenen Transistors....
Ich muss mich dann morgen in aller Ruhe hinsetzen und mit Datenblatt den Transistor durchmessen, bzw Elkos testen..
Vielen Dank für eure Hilfe, schönes Wochenende!
lg Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924672 Heute : 1165 Gestern : 8415 Online : 507 19.4.2024 7:33 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0584008693695
