Highscreen MON MS 1770 PH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Highscreen MS 1770 PH |
BID = 129731
thomasp667 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1770 PH
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe ein kleines Problem mit dem o.g. Monitor.
Er funktioniert eigentlich noch soweit, nur leider hat er bei einer Funktion eine Macke:
Man kann das Bild nicht mehr Vertikal verschieben. Die Anzeige am OSD funzt zwar noch, aber das Bild bewegt sich nicht. Vertikal dehnen funktioniert noch, genauso wie alle anderen Funktionen.
Kann doch bestimmt nichts grossartiges sein, oder?!
Wäre sehr dankbar für Hilfe!
BID = 130283
alex0980 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Braunschweig
Kenne diesen Monitor nicht, Tipp:
Verbindung zwischen Prozessor und Vertikalablenkung (Leistungs-IC)
prüfen. Dabei besonders die Kondensatoren auf Kurzschluss prüfen. Wenn das Signal vom Prozessor bis zum Leistungs-IC kommt, ist dieses vermtl. defekt.
Naja ... wenn nur ein Kondensator oder Widerstand defekt ist nein. Wenn das IC im Eimer ist wär's etwas teurer ...
Alex
BID = 131326
Spok Schriftsteller
Bildlinearität oder Bildlagefehler? Testbildprogramm benutzen, Gittermuster einspeisen und prüfen, ob Linienabstände korrekt sind.
Testbildprogramm z.B.: http://www.geocities.com/tvdarekz/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691093 Heute : 6992 Gestern : 12674 Online : 464 29.3.2024 13:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392339229584
