Highscreen MON MS2085 / Sony GDM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Highscreen MS2085 / Sony GDM |
BID = 63357
Rafikus Inventar
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen MS2085 / Sony GDM
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Leute,
es geht um Highscreen MS2085LE bzw. Sony GDM 2040
bei dem Monitor ist das sichtbare Bild viel zu weit links.
Die Einstellung der Bildlage und Bildgröße funktioniert noch, d.h. die Reaktion auf die Einstellungen ist horizontal und Vertikal zu beobachten. Wenn das Bild ganz nach rechts geschoben ist, dann kann die Bildbreite gerade noch so gewählt werden, dass alles zu sehen ist - es bleiben aber noch etwa 5cm rechts die dann schwarz bleiben.
Die Bildschärfe ist noch optimal und im Inneren hat auch keiner gefummelt.
Hat jemand eine Idee? Ich habe leider keinen Schaltplan, vielleicht kann jemand auch da helfen?
BID = 63621
dali1 Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
überprüfe alle Kondensatoren auf der Logikplatine!
Besonders die Silbernen! Sind meistens ausgeronnen bzw. haben die Kapazität verloren.
mfg dali1 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690838 Heute : 6736 Gestern : 12674 Online : 438 29.3.2024 13:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204200744629
