Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MS1795P
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  01:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Highscreen MS1795P
BID = 8439
wring
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS1795P
Chassis :
FCC ID : HSUTRLDH-1764
habe folgendes Problem:
Monitor zeigt Trapez-verzerrungen der 3 Farben untereinander.
In den Ecken sind das 4 bis 5 mm horizontal.
Stromlaufplan ( als pdf-Datei ) liegt vor, schlechte Auflösung, (Info über FCC-suche).
Wer kann weiterhelfen?
W. Ring
BID = 8512
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das hört sich nach Konvergenz an, sind die über das ganze Bild ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8579
wring
Habe mir den Monitor mit dem ELSA ScreenChecker
nochmals angesehen, es ist ein vertikaler Konvergenzfehler.
Also ein Parallelogramm-Effekt der Grundfarben gegeneinander.
d.h.
oben Blau nach links
oben Rot nach rechts
unten Blau nach rechts
unten Rot nach links
grün liegt in der Mitte
Das Bild wird von der Mittenzeile nach Oben bzw. Unten
'beschissen'.
Ein weiterer Effekt: Nach dem Einschalten ist der Konvergenzfehler klein und wird innerhalb von 10 min. größer und bleibt dann stabil.
W.Ring
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wring am  6 Dec 2002  8:08 ]
BID = 8585
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Oben auf der Bildröhre ist eine kleine PLastikkappe, diese vorsichtig abnehmen, und alles Nachlöten.
Achtung:
BID = 8753
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
habe alles nachgelötet.
Hat geholfen. Danke
Monitor befindet sich nun im Dauertest
W. Ring
BID = 9377
Prato
Das passt ja gut,
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem MS1795P.
Allerdings habe ich keinerlei Farbfehler sondern nur eine extreme Kissenverzerrung, welche sich durch das OSD nicht mehr ausgleichen lässt. Auch das Verbreitern des Screens aus dem OSD heraus liefert nur eine weitere Verzerrung.
Vermutlich ist er beim Einstellen der Wiederholrate übersteuert worden und hat sich nicht selbst abgeschaltet.
Es gab nur ein kurzes Pfeifen.
Kann man da noch was machen, bzw was ?
Vielen Dank, Prato
BID = 9385
nabruxas
Monitorspezialist
Q407=2SD2107 vermutlich tot
BID = 9451
Prato
Danke für die prompte Antwort,
ich habe jetzt eine Weile gesucht, jedoch keine
Firma gefunden, die den Q407 bzw 2SD2107 führt,
hat jemand einen Tip, wo ich noch suchen kann?
Wo finde ich den Transistor im Monitor ?
Leider habe ich keine Datenblätter und Pläne vom Monitor,
so dass es mir wirklich beim Finden helfen würde.
Wenn ich den Transistor bestelle, gibt es noch andere Bauteile, welche in Frage kommen ? Lohnt sich sowieso nicht für einen Transistor eine Bestellung aufzugeben.
Der Monitor läuft wie gesagt problemlos und geräuschfrei,
jedoch mit massiver Kissenverzerrung.
Ab und zu zieht das Relais, Bildschirm kehrt aber immer wieder in den gleichen Zustand zurück.
Noch einmal vielen Dank für die schnelle Antwort ,
Prato
BID = 9461
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn der Monitor auf der Röhre liegt, dann ganz rechts sollte ein Kühlblech sein. Der Transistor drauf.
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932917   Heute : 253    Gestern : 9165    Online : 394        20.4.2024    1:15
