Highscreen MON
Serverzeit: 16 4 2024  14:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Highscreen
BID = 66530
meister lampe
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
der Monitor sagt nichts mehr, nach einschalten leuchtet nicht mal die LED. Sicherung ist OK, kann keine def. Bauteile (schwärzung o.ä.) erkennen.
was tun ?
danke m
BID = 66584
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Da hilft nur messen! Liegen die 300v Gleichspannung an?
Liegen Spannungen Primärseitig an?
Mit nur reinschauen wird das nix werden. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 66680
meister lampe
Aha, 300 V Gleichspannung, ist doch was so sollen die denn sein, mein Gebiet ist das nicht so.
Ich stelle mir das so vor: getaktetes Schaltnetzteil dann Gleichrichter? Die 230V~ kommen an.
Danke m
BID = 66720
Sieht i.d.r. genauso aus wie in einem Fernseher:
Netz, Gleichrichter, Siebelko an dem 300V anliegen, dann kommt das eigentliche Schaltnetzteil, Netztrennung erfolgt durch den Wandlertrafo, danach Gleichrichtung der einzelnen Sekundärspannungen und eventuelle Regler (78xx) für einige der Spannungen.
Die 300V müßten also an dem dicken Elko auf der primärseite anliegen.
Vorsicht! Bei defektem Netzteil liegen die da auch noch nach dem ausschalten des Gerätes an und machen Löcher in unvorsichtige Finger (im harmlosen Fall).
BID = 66726
meister lampe
Jau, danke, werde mal mich ans Messen machen.
Danke für die Sicherheitsbelehrung, bin aber Elektromeister
und entsprechend vorsichtig. Möchte noch eine Weile auf diesem Planeten bleiben.
gruss m
BID = 66815
meister lampe
die 300V = stehen an. Irgendetwas klickt da drin, macht so in etwa tick, tick, tick...
was ist das ?
gruss m
BID = 66859
igor.gm
Monitorspezialist
--- Kurzschlüss auf sekundere Seite. Weiter messen , Elektromeister. Aber jetzt ohne Stromm.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 66867
Lieber einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig.
Mess vor allem mal den HOT durch. Ist ein dicker Transistor an einem Kühlblech in der Nähe des FBT.
BID = 67597
meister lampe
Hallo zusammen, der grosse Transistor hat Durchgang in alle Richtungen. Werde den aber vorsichtshalber auslöten und dann noch einmal messen.
Danke für den Tipp m
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meister lampe am  4 Mai 2004  8:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meister lampe am  4 Mai 2004  8:08 ]
BID = 67919
meister lampe
hallo, der dicke Transistor war es nicht, ausgelötet war der , gemessen mit diodentester, ok. dafür habe ich eine Diode gefunden, gross dick und zylindrisch. GRD 07-15,
was ist das?
danke m
BID = 68611
meister lampe
suche immer noch díe Diode GRD 07 -15 oder ersatztyp, weiß jemand Bescheid?
Danke m
BID = 69019
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn du sofort haben willst --15ˆ mit allem drum und dran .
wenn in 2-3 Wochen 11ˆ (Mitbestellung).
Diode kostet eingentlich 3,3ˆ -- Rest ist POST .
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 12 Mai 2004 20:28 ]
BID = 69087
meister lampe
Hallo Igorm,
wo bekommt man so etwas, und was genau ist das für eine Doide? 1N 4001 sagt mir etwas.
gruss m
BID = 69137
igor.gm
Monitorspezialist
HAllo .
Diese Geschäft ist nich für jederman . Du kannst gern einbauen was du willst , aber dann könnte Schlüss für immer sein.
Skype: igor.gm
BID = 69234
meister lampe
Hallo Igorm,
danke für den Hinweis, meine Frage bezog sich darauf wo es so ein Bauteil gibt, und um welche Spezifikation es sich
handelt. 1N4001 ist so eine Bauform die mir geläufig ist.
gruss m
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900595   Heute : 5414    Gestern : 9164    Online : 615        16.4.2024    14:41
