Hansol MON Mazellan 700a Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 63953
Licherkette Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : Mazellan 700a
Chassis : E17AL
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe folgendes Problem mit dem Monitor:
Bildschirm ist dunkel!
Folgende Dinge habe ich gemessen:
CRT-Heizung ist vorhanden.
Horizontal und Vertikalablenkung arbeiten korrekt.
RGB-Signal steht an der Bildröhrenplatine nur als Kleinsignal an, die Gitterspannungen davon haben jedoch +160V mit fast keinem Signalinhalt (ca5-10V).
Hochspannung baut sich auf (Knistern an der Röhre), jedoch wird der dort anstehende Zeilenpuls ca. im 10 Sekundenrythmus unterbrochen, so dass er nach dem Anschwingen nur noch kurz pulst (ca. 100ms lang, Rest kein Puls). Die Hochspannung bleibt trotzdem aufgebaut.
Deshalb bleibt womöglich auch die Gittervorspannung von ca. 800V (screen-Regler von Trafo) aus, die hat nur 20V und ist auch noch moduliert.
Vermutung: Ich vermute, dass der Hochspannungsteil um den HV-Trafo duch Überstrom abschaltet, habe jedoch keinen Schaltplan vom HV-Netzteil. Vielleicht hat ja von euch schonmal jemand so einen Fehler gehabt. Die Strahlstromabschaltung ist es jedenfalls nicht, die hab ich gemessen!
Danke schonmal, wenn jemandem was einfällt,
Lichi
BID = 64418
Spok Schriftsteller
mit den Angaben kann ich nicht viel anfangen. Bei dem Gerät müßte Zeilenablenkung und Hochspannungserzeugung in einer Stufe gemacht werden. Wie sieht der Impuls am HOT aus?
MfG |
BID = 64454
Also die Horizontalablenkung ist aber nach allem, was ich gesehen habe getrennt und ist auf Funktion getestet, da hierfür ein eigener Schalttransistor montiert ist, der Übertrage ist allerdings relativ klein. Ist auch daran zu erkennen, dass die Ablenkeinheit nicht am Hochspannungstrafo angeschlossen ist.
Der Puls von der Hochspannung baut sich auf und erreicht seine ca. 1000V am Trafo. Nach einer halben Sekunde unterbricht die Schwinung und wir von nun an im 10Hz Rythmus wiederholt unterbrochen, wobei der Puls am Trafo immer die 1000V erreicht und dann nach ca. 10ms abschaltet und sich das Ganze dann nach 10ms wiederholt.
Es hat nicht zufällig jemand einen Schaltbild von der Zeilenendstufe dieses Monitors?
Lichi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licherkette am 14 Apr 2004 14:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675663 Heute : 4221 Gestern : 13317 Online : 399 28.3.2024 10:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138018131256
