Hansol Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor E-17AL Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 25148
eddy1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: 73035 Göppingen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : E-17AL
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
ich hab folgendes problem am Pin 4 vom Netzteil Transistor (ist ein TDA)in ein widerstand mit 15Ohm der ist defekt nach ersetzten dieses widerstandes wieder kaput ich finde aber keine weiteren defekten bauteile sogar den Elko was gleich an dem Widerstand hängt habe ich durchgeprüft auf schluß und Kapazität scheint in Ordnung zu sein es wundert mich auch das ich überhaupt keine Spannung im Primären Netzteil Habe hat jemand einen Tipp für mich was ich noch weiter prüfen soll?? Danke
BID = 25177
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hi eddy1
Dieses Gerät kenn ich nicht, aber hast Du schon mal versucht den TDA.. zu wechseln?
Prüf auch mal alle Widerstände, ab 100KOhm genauer, die im Netzteil sind.
Auch die Elkos messen.
Gruss
Udo |
BID = 25180
Sorry habe verwechselt es ist ein STR S7606 ich weiss wenn der ein Kurzen hat müste die fein Sicherung Springen da mus noch was anderes sein
BID = 25213
Hi eddy1
Wo ich nicht so ganz durchblick:
Du schreibst in Deinem ersten Posting, dass Du nirgends Spannung hast, aber auch, dass der Widerstand immer wieder kaputt geht Der sitzt doch wohl auf der Primärseite, oder? Wie kann ich das verstehen?
Gruss
Udo
BID = 25249
Hallo not perfect
ja das stimmt der widerstand ist primären netzteil
BID = 25302
Hi eddy1
Also ich tipp immer noch auf den STR.
Die Netzsicherung bleibt wohl heil bei der Aktion?
Ähh, sizt der Widerstand vielleicht noch vor dem Gleichrichter? (kommt selten vor), dann mess mal ob der irgendwo Schuss hat.
Gruss
Udo
Sorry an Pin 4 hast Du geschrieben - hatte ich übersehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: not_perfect am 10 Jul 2003 22:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936226 Heute : 3567 Gestern : 9165 Online : 460 20.4.2024 13:06 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.040981054306
