BID = 22046
Willy2000 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : 900P
Chassis : ???
FCC ID : ???
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Folgenders Problem:
Der Monitor hat ein stark verschwommenes Bild (schlechter Focus). Beim Versuch des Nachregelns von S-Focus und D-Focus am FBT ist festzustellen das ein Maximum des Focus bereits eingestellt ist und sich beide Regler in Mittelstellung befinden (man kann den Focus nur noch schlechter machen !!!) Da die Regler im Trafo als Spannungsteiler ausgeführt sind, kann ein Defekt des Trafos eigendlich ausgeschlossen werden - ansonsten müsste sich ein Focus-Maximum am Anschlag des Regles einstellen.
Nun meine Frage: Welcher Einfluß wirkt sich außer den beiden Focus-Stellern noch derart auf die Bildschärfe aus?
Hatte vieleicht schon mal jemand einen ähnlichen Fehler bei einem Monitor?
Danke im Voraus für Eure Antworten
Gruß Willy
BID = 22057
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ist denn dein Dyn Focus in Ordnung ? oder ganzes Bild Unscharf ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 22061
Leider ist das komplette Bild unscharf ...
BID = 22079
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
CRT "regenerieren" und hoffen das sie stehen bleibt
BID = 22085
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Es könnte auch schlechte Kontakt in BR -Sockel sein.
Fokusdräte einfach bewegen .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 22141
Danke Igor !
Wenn ichs mir richtig überlege:
Die Idee is mir noch nie gekommen!
Sobald der Sockelstecker abgezogen ist, lässt sichs
nicht mehr nachvollziehen.
Werde das nächste Mal sicherheitshalber erst mal wackeln...
Spart Zeit und Strom
Guter Tipp
BID = 22274
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Vewrmutlich BR defekt.
Wenn der Kontrast zurückgedreht wird und das Bild scharf ist ist die Röhre erledigt!
BID = 22346
Na dann wird der Monitor wohl die Schrottpresse erleben, denn alle Drähte sind richtig fest kontaktiert. Das mit dem Kontrast teste ich Morgen noch mal...
Dank an alle für eure schnelle Hilfe .....
BID = 22379
@willy2000
Versuch mal folgendes (auf eigenes Risiko und ohne Gewehr )
(Ich setze voraus das keine Trinitronbildröhre in dem
Teil ist!!!) Dann alles nicht GÜLTIG !!! Vergiß es!!!
Das sind die mit den Spanndrähten im oberen und unteren drittel der CRT beim Weißbild gut zu sehen, oder die lins und rechts keine Krümmung der Bildröhre [CRT] haben.
Da ziehst Du Funken ohne ENDE UND OHNE[!!!] ERFOLG !!!
Gerät öffnen is klar ohne Spannung und irgendwie ohne die
CRT zu belüften die Ablenkplattine [sitzt hinten aufm CRT-
Hals] abziehen.
Messstrippe mit zwei Krokodielklemmen nehmen...(eine Krokodielklemme geht auch)
Masse suchen aber NICHT AM NETZTEILKÜHLKÖRBER (Netzpotential ) Also beim Zeilentrafoblech...FBT
An der Bildröhre gibt es zwei Anschlüsse die getrennt und
durch Plastabschirmung getrennt von den anderen sind.
Hoffe du findest sie.. F1 F2
Gerät mit abgezogener Platine einschalten und F1 F2 gegen
Masse kurzschließen...
BETEN, ich hoffe Du überstehsts...
Wegwerfen kannst Du das Teil danach immer noch...
(Wie alle sagen ist Deine Röhre Schrott)toi toi toi
mfg Achim (Machs mit bedacht)
P.S. Hast Du das Teil schon geschossen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Jun 2003 23:02 ]
BID = 22393
Ist ja die Hammermethode den Focus auf die Sprünge zu helfen!
Ich würde es davor mal mit dem Müter Flash Ex probieren.
Manchmal hilft es!
BID = 22448
BlackAdder gesperrt
Das ist zwar die Hammermethode um einen Feinschluss zwischen Focus und einem anderen Gitter zu zappen, aber nicht die Hammermethode um eine Bildröhre zu regenerieren.- Das geht bekanntlich nur, wenn die Kathode vorgeheizt wurde.
Da aber laut dem Poster innerhalb des Regelbereiches des Focus ein Punkt gefunden werden kann, bei dem die Bildschärfe ein Maximum erreicht (nicht optimal aber ein Maximum), muss davon ausgegangen werden, dass es sich eben NICHT um einen Feinschluss des Focus zu einem anderen Gitter hin handelt.
Darum wird diese Prozedur außer einem möglichen vorzeitigen Ableben der Bildröhre nix bringen.
Für die Holzhammermethode zur Regenerierung emissionsschwacher Kathoden siehe die englische CRT FAQ auf www.repairfaq.org.
BID = 22488
Habt ja RECHT
Hatte selber Bauchschmerzen beim schreiben..
Streu mir ne Hand voll rechtsdrehende Elektronen aufs Haupt.
Habe auch unterschieden in -regenerieren
-schießen
-und der Hammermethode
Willy schrieb aber das er den Fokus nur noch schlechter
machen kann, daraus kann ich leider nicht ableiten wo
der Pforz klemmt.Geht einer oder beide..
Und da er das Teil in die Schrottpresse hauen will dachte
ich an diesen Grashalm. Fernreperaturprobleme...
Frei nach Versuch und Irrtum
Hätt wohl erst mal sei Bericht über den Kontrasttest
abwarten sollen. (@willy2000:wir warten drauf)
Danke Black Adder ! Der Link ist gut !
Damit habe ich Brot ohne Ende.
Müter ... wer hat der hat...
mfg Achim
BID = 22494
Nur um das zu berichtigen:
Kaira B hat am 10 Jun 2003 22:58 geschrieben :
ohne die
Hals] abziehen.
Die Platine hinten am Röhrenhals ist das CRT-Board, Bildröhrenplatte auf deutsch, darauf befindet sich die RGB-Endstufe. Mit der Ablenkung hat die garnichts zu tun.
BID = 22600
Recht hat er Mr.Ed
Hatte auch vergessen zu erwähnen das man nach dem das
Hammerkabel an Masse liegt und mit abgezogenem CRT-Board
betrieben wird man vorsichtig erst an F1 und dann an F2
guckt obs funkt...
Außerdem sollen Erfahrungswerte ergeben haben das die
25 kV für hartnäckige Fälle zu mager sind, wer hat nimmt
das doppelte woher is egal...hauptsache mit dem Schluß ist
Schluß.
Wenn ich das erleutere bekomme ich haue von allen Seiten...
Also Jörg Rehrmann fragen...
BID = 22636
Ich habe mir heute nochmal den Monitor vorgenommen. Eine Veränderung des Kontrastes bzw. der Helligkeit bringt keine Veränderung der Bildschärfe, aber ich habe ein anderes Phänomen festgestellt. Der obere Fokus-Regleram Zeilentrafo verändert nicht nur den Fokus sondern wirkt sich zusätzlich auf den Strahlstrom aus. Hierbei wirddas Bild heller bis zum Einsatz der Rücklaufstreifen (Wirkt also fast wie der SCREEN-Regler !). Weiterhin ist feststellbar
das sich dabei auch die Bildgröße ändert.
Dann habe ich folgendes versucht:
Ich habe den Screen etwas zurückgedreht, sodaß ich den oberen Fokus-Regler etwas weiter aufdrehen konnte ohne "geröngt" zu werden. Dieses Spiel habe ich wechselseitig solange vorgenommen bis das Bild einen optimalen Fokus hatte.
Nun kam aber ein weiterer Effekt hinzu. Das Bild springt in seiner Helligkeit derart hin und her, daß ein Arbeiten am Monitor unmöglich ist.
Könnte diese Verhalten auf einen Schluß in der Röhre hindeuten ?
