Monitor Hansol
BID = 318079
seizure2705
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Hansol
Hallo an alle,
bin neu hier und hab auch gleich mal ne frage. hab einen ca. 2,5 Jahre alten bildschirm von hansol. vor ein paar wochen war auf einmal die obere hälfte des bildschirms schwarz. in der mitte ein ca. 2 mm breiter, waagrechter, sehr heller weißer streifen. durch leichtes nach oben drücken des netzkabels direkt hinten am stecker ging er plötzlich wieder. aber nur ein paar tage. daraufhin musste ich das kabel immer straffer nach oben drücken. ist wohl ein wackelkontakt o.ä.?!? auf jeden fall geht mittlerweile nix mehr. nur noch oben schwarz. unten normal. in der mitte der streifen. hab des kunststoffgehäuse mal abmontiert. aber nix zu sehen.
wer kann mir helfen??? (bin ein armer student und kann mir keinen neuen bildschirm leisten .)
würd mich freuen, wenn sich einer meiner annimmt.
gruß seizure
BID = 318084
Zur Homepage von Mr.Ed
Ablenkung und Netzteil nachlöten.
BID = 318234
nabruxas
Monitorspezialist
Das Problem liegt wohl im Bereich der Vertikal Endstufe.
Im Inneren des Gerätes, meist auf der rechten Seite von hinten aus gesehen befindet sich ein relativ großer Stecker mit den Kabelfarben: Rot- Blau- Gelb- Braun (kann auch variieren, dann Foto hier reinstellen)
Verfolge die Leitungen Gelb und Braun zurück bis Du an einem IC (möglicherweise TDA 8182) der mit einem Kühlblech versehen ist landest. An diesem IC kontrolliere GENAU die Lötstellen, auch das Umfeld.
Dummerweise hast Du aber mit einem (halb)defekten Gerät weitergearbeitet, das könnte der Tod für einige Bauteile bedeuten.
Hast Du keine Ahnung, so lasse Dir es machen. Das würde Deine Nerven sparen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139655114   Heute : 1124    Gestern : 16364    Online : 116        21.2.2018    4:18
