Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor TE 772 B Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 40528
Gandolv Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : TE 772 B
Chassis : TECOT7301082
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei diesem Monitor wird die Farbe Grün nicht dargestellt.
Wenn ich im Menü die Farben einstellen will verändert sich das Bild nicht wenn ich am grünen Balken was verstelle.
Das Menü selber wird grün nur nicht das Übrige bild nicht.
(Das eigentliche Bild!)
Habe bis jetzt nur das Kabel für das Videosignal überprüft, war alles in ordnung (Kabel vom PC zum Monitor)
Außerdem habe ich noch etliche Sachen nachgelötet, aber ohne ergebnis.
Danke für eure Hilfe! |
BID = 40546
der alte Sack Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
vieleicht ists die Grafikkarte ? |
BID = 40548
Gandolv Neu hier
Ne Grafikkarte kann es nicht sein.
hab nen anderen Monitor dran und da läuft alles
Aber danke für die Antwort
BID = 40631
Spok Schriftsteller
die drei Farbsignale gelangen direkt ohne weitere Verstärkung auf den Video-Controller IC201 TDA4885. Datenblatt http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA4885_2.html .
Dort wird auch die Menüeinblendung (OSD) gemacht. Der Fehler dürfte in diesem Bereich zu suchen sein. Allerdings wird für Signalmessungen ein Oszilloskop benötigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990203 Heute : 1744 Gestern : 7469 Online : 604 26.4.2024 8:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0292420387268
