Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Siemens Scaleo C996F
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Signal,onScreanMenu i.O.
Monitor Fujitsu Siemens Scaleo C996F --- kein Signal,onScreanMenu i.O.
Suche nach Monitor Siemens Scaleo
BID = 631769
bigdady
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : kein Signal,onScreanMenu i.O.
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleo C996F
Chassis : Model Nr: B19CL
ich habe einen 19zoll Monitor was seit kurzem nicht mehr läuft. Es fing an, das zwischen durch kein Bild hatte. Erst hat es funktioniert in dem ich noch aus- und eingeschaltet hatte. Doch mit der Zeit ist es immer schliemer geworden, bis es gar nicht mehr ging. OnScrean Menu ist da, das Bild vom Computer aber nicht. Wenn ich den Stecker vom Computer ziehe, dann geht das Monitor in Standby. Falls einer tipps hätte, wehre ich sehr dankbar. Danke im voraus.
bigdady
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240668   Heute : 2937    Gestern : 15169    Online : 282        27.5.2018    9:57
