Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Siemens C994 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Fujitsu Siemens C994 |
BID = 410097
Seren200018 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gehrden
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : C994
Hallo ich suche Hilfe zu meinem C994.
Anscheinend ist die EEprom defekt und ich habe bis jetzt noch nirgends ein ersatzteil dazu gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Die EEPROM ist ein
8K CMOS HT24LC08B (Serial-EEPROM)
(Ich bin in diesem Thread darauf aufmerksam geworden)
Vielen dank schon mal für die Hilfe. |
BID = 410100
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
| Anscheinend ist die EEprom defekt und |
Beschreibe Dein Fehler zuerst, wenn Du nicht sicher bist ob der Inhalt des Speichers korrupt ist.
Das EEprom zu bekommen ist KEIN Problem, das wird Dir allerdings nicht viel helfen.
Hast Du einen Prommer?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 410130
Beim Einschalten des Gerätes oder beim Auflösungswechsel ist das Bild beispielsweise klein rechts unten.Das lässt sich dann über das Menü wieder zu normaler Größe regeln jedoch gehen die Einstelllungen wieder verloren sobald man das Gerät aus dem stand-by holt oder neu einshaltet.
Teilweise sind die Einstellungen um über 100% verstellt. Außerdem lässt sich die Einstellung teilweise nur Sprunghaft durchführen (direkt von 0 auf 75% und nicht weiter).
Einen Prommer besitze ich leider nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920020 Heute : 4918 Gestern : 9237 Online : 547 18.4.2024 16:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190780162811
