Fujitsu MON Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 8401
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp :
Chassis :
FCC ID :
hallo zusammen!
Ich habe ein problem mit meinem Monitor und hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann. und zwar geht es um folgendes;
mein monitor schaltet sich nach so in einer stunde aus. dies spielt sich wie folgt ab. der monitor schaltet sich aus und schaltet wieder ein. die intervalle werden kürzer, bis der monitor ganz aus ist (stand by). worin könnte der fehler liegen??ß bitte um Rat. Danke!!!! |
BID = 8983
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Möglicherweise ist der UC3842 thermisch tot. Mit Kältespray mal probieren. Allerdings kann es sein, daß die Temp. beim offenen Gerät nicht erreicht wird und so die Kiste nie ausfällt!
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692325 Heute : 8226 Gestern : 12674 Online : 609 29.3.2024 15:29 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0113098621368
