Formac Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Elektronik CAM-6703 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Formac Elektronik CAM-6703 |
BID = 3206
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : | Monitor | Hersteller : | Formac Elektronik | Gerätetyp : | CAM-6703 | Chassis : | | FCC ID : | |
ich habe einen 17 Zoll Monitor der Fa. Formac Elektronik GmbH, Modell Nr. CAM-6703 geschenkt bekommen. Der Monitor hat bis vor kurzem funktioniert. Nachdem er einen Totalausfall hatte, habe ich mehrere kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe nachgelötet. Jetzt entsteht folgender Fehler:
Beim Hochfahren des Rechners kommt das Bild wie gewohnt mit den BIOS Informationen etc. Nachdem allerdings Windows startet wird das Bild dunkel und die Hochspannung fällt aus. Die Leuchtdiode zur Anzeige des Betriebszustandes neben dem Netzschalter bleibt grün.
Kann mir hier jemand helfen, wie ich das Problem beheben kann? Ich habe leider keinerlei Schaltungsunterlagen.
BID = 3209
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Hmm, mit was für einer Windows-Bildauflösung fährst Du den Rechner hoch? Welche Frequenz? (Evtl. sind ja Werte vom vorherigen Moni eingetragen, die dieser 17" nicht verträgt. Fahre doch mal im "abgesicherten VGA-Modus hoch" (640x480 / 60Hz).
MfG - Ingo |
BID = 3903
Vielen Dank,
da hätte ich auch selber drauf kommen können. Die Bildwiederholfrequenz war von einem anderen Monitor noch auf 100Hz eingestellt. mit 72 Hz war wieder alles bestens.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995645 Heute : 199 Gestern : 6992 Online : 476 27.4.2024 1:03 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0439641475677
