Elsa MON (Sony) Ecomo 20H97
Serverzeit: 16 4 2024  11:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Elsa (Sony) Ecomo 20H97
BID = 4606
The Shadow
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Elsa (Sony)
Gerätetyp : Ecomo 20H97
Chassis    :
FCC ID     : AK8GDM20E3
Hallo zusammen.Ich bin frisch registriert.Mein Problem:Ich hab hier einen von Sony gebauten Elsa,der nach dem Einschalten keine Hochspannung aufbaut.Grüne LED leuchtet ca 4Secunden und blinkt danach gelb.Nachdem ich mit dem Monitor beim tranportieren angeeckt war,machte er Hochspannung,allerdings ungeregelt und die HS war viel zu hoch.Ursache Riss auf der Platine wodurch Pins 7-11 des FBT unterbrochen waren.Als diese Unterbrchungen wieder behoben waren kam wieder der Anfangs beschrieben Fehler.Der Transistor Q909 (IRFPF40) wird heiss,der Drainimpuls ist niedrig und wellenförmig deformiert,R937 (68Ohm)erhitzt sich auch.Tippe auf Schluss in der "Randbepflanzung"des FBT.Bevor ich den FBT kaufe,(bestimmt sauteuer)....Vielleicht wei :Weiss jemand Rat??
Bitte VDE-Vorschriften beachten!
BID = 5005
nabruxas
Monitorspezialist
Da hilft nur messen! Einen Tipp bei Leiterbahnbrüchen abgeben ist schwierig!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898609   Heute : 3427    Gestern : 9164    Online : 360        16.4.2024    11:10
