Elsa MON Sony Ecomo850 24H96 W900 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Elsa Sony Ecomo850 24H96 W900 |
BID = 84360
Xsellman Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bonn
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa Sony
Gerätetyp : Ecomo850 24H96 W900
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe ein Problem mit zwei dieser Monitoren! Sie haben beide den gleichen fehler! Im unteren Drittel des Bildes ist von links unten nach rechts zur mitte hin ein grüner streifen zu sehen. Am oberen ende der Linie die sich fast über das ganze bild erstreckt ist eine Kurve und am unteren Ende auch. Die linie ist nur so dünn wie eine Zeile! Ich habe schon lange nach dem Fehler gesucht... er ist jedoch nicht klopfempfindlich. Einer der beiden Monitore ist zunächst vollkommen in ordnung, fängt nach ca 2 Minuten an mit dem Bild zu flakern und hat dann den gleichen Fehler. Ich würde ihn ja so benutzen aber denke, daß da noch mehr kaputt gehen könnte... Folgefehler etc. |
BID = 84382
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Foto ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 89386
Funke.Ralf Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dittelbrunn
Das ist ein Fehler, den ich wiefolgt beschreiben möchte.
Jeder Monitor hat 3 Farben jede dieser Farben werden auf der Bildröhre durch ein Gitternetz angezeigt.
Alle 3 Farben müssen übereinander liegen, dann wird aus den 3 Farben Weiß.
Nur wenn sie 100% übereinander sitzen ist die Farbeinstellung richtig.
sonst sieht mann andere Farbstriche auf den Bildschirm.
Wenn es sich um diesen Fehler handelt wird es direkt an den Bildschirmhals eingestellt.
Ralf Funke
BID = 89440
---Nur wenn sie 100% übereinander sitzen ist die Farbeinstellung richtig.
--Falsch -- bei jedem Moni ist anderes .
Es gibt keine gleiche paramamer bei Geräten , deswegen ist immer toleranz dabei.
Aber die alle drei , man sagt, sollen ca. gleich werte sein.
Genaue abstimmung erfolgt NUR mit speziele geräten.
Skype: igor.gm
BID = 95111
LJ-Eschi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Schenklengsfeld
Hallo. Der Fehler ist bekannt. Auf dem Video-Board mussen 3 Dioden und 3 Transistoren Getauscht werden. Das Ist eine modifizierung von Sony. Ruf mal bei Sony an und frage mal nach den Teilen. Wenn die noch kulant sind, bekommst du sie umsonst. Hätte dir welche schicken können, arbeite aber seit einem Jahr nicht mehr für Sony.
Kein Bild, kein Ton, Rest einwandfrei
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691955 Heute : 7856 Gestern : 12674 Online : 629 29.3.2024 14:59 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162510871887
