ELSA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  ecomo 751
Serverzeit: 19 4 2024  07:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor ELSA ecomo 751
Problem gelöst
BID = 308699
anna log
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : ecomo 751
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo -
habe jetzt trotz ewigem googlen nicht herausgefunden wo man die Software herbekommt im Internet für das Gerät .
Kann mir da jemand weiterhelfen ??
Das Gerät geht zwar , mich stört aber
das er im Grauabgleich rotstichig ist .
Fällt aber fast nicht auf und nur knapp vor schwarz .
Ausserdem ist die Helligkeit zu hoch - bei 10 % fängt er schon an zu leuchten bei schwarz .
Vermutlich kann dasGerät mit der Software kalibriert werden ???
Oder liege ich da falsch ?
Gruss Martin
BID = 308701
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du einen Minolta CA-100 Coloranalyzer und einen Videogenerator, zB. Astro VG823?
Wenn nein, vergiss es! Das Prom händisch patchen kostet eine Menge Zeit und es wird nicht optimal!
BID = 308787
anna log
Gut - geht dieser Weg also nicht also eher nicht gut !
Kann ich als konservativer TV Techniker eingreifen ?
Genau gesagt - hat dat dingens Potis für Gain und Black ?
Habe da ein gutes Auge und will auch keine Referenzen schaffen was dat dingens dann macht .
...weisst Du wo die software - treiber hinterlegt sind dafür ?
Dank und Gruss Martin
BID = 308917
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, keine Trimmer.
Der Abgleich erfolgt mittels D/A Wandler der sein Futter aus dem Prozessor und die im E2Prom hinterlegten Daten erhält.
Die Software (Sony DAS) ist nicht erhältlich. Es schwirren zwar im Internet angeblich Versionen herum, doch das nützt nicht viel da die Software noch dazu Dongle- geschützt ist.
Die Software kommuniziert mit dem Videogenerator (RS232) und den Schirm (TTL- RS).
Somit erfordert die SW zusätzlichen Krims- Krams, ansonsten ist diese Wertlos.
Hast Du einen Prommer?
Welches Chassis?
Vielleicht habe ich einen Prom- Dump mit den relevanten Adressen hier.
BID = 309169
anna log
Hallo -
was ist ein :
Prom- Dump
Na Ja - dann verklopp ich den halt bei *bay oder
reite ihn so runter .
Wenn ich nicht so pingelig wäre , wäre mir das rötliche
nicht aufgefallen !
Letzte Frage noch : Ich finde nirgends die Treiber Software für XP für die Kiste .
Kannst Du mir da noch nen Tip geben ??
Danke für Deine Infos - Gruss Martin
BID = 309195
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Ahnung, dadurch das in der Werkstatt die Dinger immer nur am Generator hängen brauche ich sie auch nicht.
Ein Dump ist der Speicherinhalt eines anderen Proms
BID = 309231
anna log
Hallo ,
Danke - wieder was gelernt !
Würde mir ja vermutlich nicht nützen einen anderen PROM inhalt
in die Kiste zu setzen .....oder .....
Kapiert de dann das er rotstichig
und zu hell ist ???
Gruss Martin
BID = 309290
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, das nicht jedoch als Vergleichswerte lassen sich dann die relevanten Speicherzellen herausfinden.
Ist aber wie erwähnt mühsam, doch leider manchmal der einzige Weg.
BID = 309374
anna log
@Hardware Service Haider
Ich lasse das besser . bevor ich ihn kaputtparametriere.
Die Kiste ist ja den Aufwand nicht wirklich wert ...
Trotzdem vielen Dank für Deine Infos !
Kann ich die Kiste wenigstens als Videomonitor benutzen ?
Zu was sind die beiden Hosidenstecker hinten und im Fuss ?
Gruss Martin
BID = 309494
nabruxas
Monitorspezialist
Das da zwei Hosiden Stecker sind ist mir nicht bekannt aber möglich ist es sicherlich!
Üblicherweise ist der am Deflection Board der Service Port für das In Circuit Programming.
BID = 310163
anna log
@ Hardware Service Haider
Danke für Deine Infos .
Bin jetzt schlau geworden .
Habe die Kiste jetzt für mich abgehakt !
Ergebniss : Wird so verkloppt wie er halt ist .
bis wanders hier im Forum mal .....Gruss Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924729   Heute : 1222    Gestern : 8415    Online : 589        19.4.2024    7:43
