Elsa MON Ecomo 22h99 21 zoll monitor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Elsa Ecomo 22h99 21 zoll monitor |
Problem gelöst
BID = 69819
svenullrich Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa Ecomo 22h99
Gerätetyp : 21 zoll monitor
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe Folgendes Problem mit oben genannten Monitor.
Wenn ich ihn am d-sub eingang betreibe klappt das bild
beim umschalten bei diversen Auflösungen zusammen.
(Es verzehrt sich an der Rändern links und rechts nach
ihnnen). Betreibe ich ihn am Bnc- Eingang funtioniert
er Tadellos.
Wenn der besagte Fehler auftritt und ich schalte auf
manuell auf bnc und danach auf d-sub eingang stellt
er das bild wieder klar dar.
Nun vermutte ich, das an der eingangplatine am d-sub
eingang etwas nicht stimmt. Könnte ich etwa nachlöten
der Platine (d-subbereich abhilfe schafen?)
Klopfemfindlicht ist er nicht. Oder eventuell ein
defekter Kondensator im d-subbereich?)
Ach ja Bildrohre des monitors ist eine Mitsubischi
triniton (Streifenmaske). |
BID = 69824
Weis keiner was dazu, ach ja der fehler tritt nicht immer
auf!! Und bei Bnc benutzung nie . |
BID = 70088
justme Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aachen
hast Du ein Oszilloskop? Denke ohne kommst Du hier nicht weiter!
Kenne dieses Modell leider nicht, hab eben mal nachgeschaut, hab leider für den keinerlei Unterlagen.
Meines Wissens nach ist das kein Sony, müßte ein Mitsubishi sein ... gib mir doch mal die FCC-ID ( sofern vorhanden).
BID = 70168
Also hab ihn heute offen gehabt und alle Lötstellen
an der Eingangsplatine Nachgelötet und alle Steckkontakte gereinigt. Jetzt tritt die
Verzehrung kurz auf was aber auf die reaktionszeit des monitorprozzessors zurückzuführen ist. Anscheinend hatte es etwas mit der dcc Leitung zu tun gehabt und deshalb der
Monitor ne falsche einstellung gewählt.
Ich vermutte mal, das die Datenleitung nicht ganz sauber
war und deshalb der Monitorprozzi oder der Rechner (wer weis das schon) was falsch interpretiert hatte, da ja der Fehler nur bei D-Sub und nicht
bei BNC-Anschluss auftratt.
Und ja innenleben ist Mitsubishi.Auf jeden Fall schaltet
er jetzt wieder sauber um. Somit Problem erledigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svenullrich am 20 Mai 2004 1:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686760 Heute : 2654 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 8:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0341310501099
