Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor T660i - T Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 131226
Turbolader Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i - T
Hallo, habe einen Eizo T660i - T,
der nach einem Umzug nicht mehr funktioniert. Wenn ich das Gerät einschalte, erhalte ich nur ein Piepen, was nach Aussage Eizo bedeutet das kein Signal empfangen wird. Habe daraufhin ein Original Eizo BNC- Kabel bestellt , funktioniert immer noch nicht. Habe vorher immer ein anderes Kabel benutzt, das es nicht mehr gibt(VGA-Kabel, jetzt defekt). Ist der Monitor kaputt oder liegt das am Kabel, muss ich mit dem BNC Kabel irgendeine Taste betätigne oder so ???
Danke für eure Antworten |
BID = 132020
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
Wie oft piept er?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 24 Nov 2004 17:58 ] |
BID = 132741
Hört nicht auf zu Piepen, piept in regelmässigem Abstand weiter.
Funktioniert auch nicht wenn ich mit der Taste zwischen D-Sub und BNC hin und herwechsle!
Danke Turbolader
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987618 Heute : 6621 Gestern : 8826 Online : 638 25.4.2024 20:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0127811431885
