Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor T660i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 32247
Rockafella Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i
Chassis : 20 inch
FCC ID : MA-2071
Hallo an alle !
Ich habe folgendes Problem bei meinem EIZO Flexscan T660i :
Wenn ich den Monitor einschalte, piept der Controlspeaker direkt los, so als wäre keine Verbindung zur Grafikkarte. Die Power-Led leuchtet konstant auf, wie im Normalbetrieb, es kommt aber kein Bild. Spannung scheint die Röhre auch zu bekommen, denn ich kann sie entmagnetisieren und beim Ausschalten knistert sie normal. Ich benutze kein Sub-, sondern BNC- Kabel. Die Kabel sind ok ich hab sie schon durchgemessen und ein anderes probiert. Da ich nicht soviel Ahnung von der Materie habe, hoffe ich, mir kann hier geholfen werden.
P.s. : Der Monitor ist einfach ausgegangen und hat auch vorher keine großen Anstalten gemacht.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Ciao
Chris |
BID = 37116
uhrologe Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kevelaer
Hi Rockafella,
Leuchtet die LED in der Enter-Taste? Wenn nicht, besonders die Betriebsspannungen am Stecker auf der Ablenkplatine oben hinten mal prüfen. Ansonsten gilt: Besonders SMD-Elkos auf ausgelaufene Hühnerpisse untersuchen und ggfs ersetzen.
Gruss vom Niederrhein
Uhrologe |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937922 Heute : 5264 Gestern : 9165 Online : 497 20.4.2024 16:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0121219158173
