Eizo MON / Nanao F750i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 166544
efeofdestruktion Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo / Nanao
Gerätetyp : F750i
Chassis : ??
FCC ID : ??
Hallo habe einen F750i von Eizo zur FDD-ID habe ich keinen Aufdruck gefunden.
Ich hatte folgendes Problem:
Der Monitor ließ sich erst nach mehreren Versuchen Einschalten, daß heißt die versorgungsspannung für die Bedienelektronik war wohl da da die LEDs vordne angingen jedoch erst nach mehreren versuchen hörte man das Zünden der Röhre und dasa Bild kam war er an, dann lief er auch, Signal vom Computer her ist da, da keine Warntöne vom Monitor kommen, es sei denn ich ziehe den VGA-Stecker ab.
Nun geht er nicht mehr an.
Als er noch lief hatte ich ein weiteres problem von dem ich nicht weiss, ob es damit zu tun hat, das bild versetzte sich manchmal Sprungartig, schaltetete ichj den Monitor kurz aus und sofort wieder an, dann war das bild wieder an seinem alten Platz, dauerte es bis zum wiedereinschalten zu lange, konnte es passieren, das wieder mehrere Versuche nötig waren, was meiner meinung nach auf einen Entladevorgang eines Kondensators oder einer Zündspule hindeutet.Hilfreich wären denke ich ein Schaltplan undtipps fals jemand das Problem kennt.
Grüße und Dank |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687232 Heute : 3126 Gestern : 12674 Online : 479 29.3.2024 9:05 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0113298892975
