Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Flexscan T 960 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Eizo Flexscan T 960 |
BID = 31617
pollyfru Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : Flexscan T 960
Folgendes Problem:
Anfangs Netzteil schlecht angeschwungen,
nun schwingt Netzteil nicht man hört es takten er startet aber nicht. Hat jemand S ein Schaltbild vom Netzteil sodaß man rausbekommt welcher Elko hier das Problem sein könnte??
Pollyfru |
BID = 31650
Tim B. gesperrt
Schaltbilder von Eizo dürfen nicht veröffentlicht werden. Wenn du Elkos testen willst gibt es einfachst Messmethoden mit Oszi oder Multimeteretc - Artikel dazu gibt es zu Hauf im Forum. |
BID = 31946
Ja das mit dem messen der Elko´s in diesem Monitor ist so ne Sache...
Das Ding hat zwei Netzteile und in jedem so circa 20 Elko´s im primärkreis. Wenn ich jetzt wüsste welcher Elko mit dem anschwingen zu tun hat wär das messen / suchen viel einfacher.
Gibts heirzu evtl. Positionsnummern von jemanden der so ein Schaltbild hat??
Pollyfru
BID = 31961
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Schau einfach welche Netzteil IC drin sind.
Datenblatt ziehen. und zurückverfolgen vom entsprechenden Pin.
Den C in der Basis Leitung auch checken.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924475 Heute : 968 Gestern : 8415 Online : 677 19.4.2024 6:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0399239063263
