Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Monitor DELL D2128-TCO
BID = 365388
fernsehmonteur
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : DELL
Gerätetyp : D2128-TCO
FCC ID : IEY445R
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich habe den Monitor vom DELL repariert (NOKIA 445R061).
Leider war das Menü bei vertikalen Frequenz zu gross. Das Menü war etwa 3 Mal so gross, wie normalerweise. Ein Teil des Menüs war im untenen Teil des Bildschrims und ein Teil in obigen. Ich habe in SERVICE MODE Option INITIALIZING ausgewaehlt und das Menue ist jetzt o.k. Leider gibt's jetzt in MAIN MENUE Option AUDIO. Die gab's naturlich frueher nicht und der Monitor hat auch keine Lautspecher. Was ich jetzt DRINGEND brauche, ist DUMP EEPROM (EEPROM- Inhalt). Kann mir ihn jemand von Euch per e-mail schicken? Ich kann ihn niergendwo im Internet finden.
Bitte, helft mir.
Gruesse
BID = 368767
fernsehmonteur
Ich habe nicht alles geschrieben.
Das Menü war zu gross bei vertikalen Frequenz=60Hz.
Deshalb habe ich "INITIALIZING" in SERVICE MODE gewählt.
Das hat geholfen. Leider (wie schon geschrieben) gibt es jetzt in MAIN Menü Option "AUDIO". Das stört sehr - in Option "CREATE DEFAULT ITEM" ist deswegen ein bisschen gemischt.
Ich BITTE Euch SEHR, helft mir!
Ich brauche EEPROM Dump (Inhalt des EEPROM).
Es ist DELL, aber auch NOKIA Model: 445R061 - einfach 445R.
Prozessor, der da eingebaut ist, ist: ST7272N5B1/COA.
EEPROM ist auf: 24C65.
Hat jemand von Euch das Dump EEPROM?
Eventuell einen solchen Monitor und könnte er das EEPROM für mich kopieren?
Habt ihr mich gut verstanden? Mein technisches deutsch ist nicht zu gut.
Bitte, antworte jemand!
BID = 368769
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es die Möglichkeit im Service Mode, Gerätetypen umzuschalten?
Möglicherweise ist nur ein falscher Typ als default eingetragen.
Hast Du wegen der EEpromdaten schon in russischen Foren gesucht?
Eine Mühsame aber zweckmäßige Möglichkeit besteht darin die Daten zu speichern und im EEprom die Werte händisch zu korrigieren.
Für solche hartnäckigen Fälle bearbeite ich das Prom immer Blockweise.
Der Dump könnte andere Parameter des Gerätes verstellen (Timingdaten, Farbtemperatur, Konvergenz etc.), ist also nicht die beste Idee. Einen Abgleich ohne Color Analyzer ist äußerst schwierig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Sep 2006 12:57 ]
BID = 370785
fernsehmonteur
"Gibt es die Möglichkeit im Service Mode, Gerätetyp umzuschalten?
Möglicherweise ist nur ein falscher Typ als default eingetragen."
>AW: Natürlich gibt es KEINE solche Möglichkeit.
"Hast Du wegen der EEpromdaten schon in russischen Foren gesucht?"
>AW: Nein. Ich welchen denn?
"Eine Mühsame aber zweckmäßige Möglichkeit besteht darin die Daten zu speichern und im EEprom die Werte händisch zu korrigieren.
Für solche hartnäckigen Fälle bearbeite ich das Prom immer Blockweise."
>AW: Könnten Sie mir damit helfen? Ich könnte den EEPROM kopieren und Ihnen per e-mail schicken. Den Monitor ist es sehr schwierig zu demontieren! Ich will das wieder NICHT umsonst machen. Man muss ganze Platte herausnehmen, um an den Prozessor und EEPROM ranzukommen.
"Der Dump könnte andere Parameter des Gerätes verstellen (Timingdaten, Farbtemperatur, Konvergenz etc.), ist also nicht die beste Idee. Einen Abgleich ohne Color Analyzer ist äußerst schwierig!"
>AW: Das stimmt aber ich habe die Eingaben mehr oder weniger verstellt. Ich will jetzt nur die "AUDIO" Option in MAIN MENü loswerden. Sie ist Natürlich nicht aktiv (sie wird von dem Cursor uebersprungen). Natürlich wäre der DUMP die beste Idee aber ich kann ihn im Internet nicht finden.
P.S. Ich habe gehört, dass der "baldur" sehr kompetent für solche Themen ist. Kennt jemand den Benutzer?
BID = 370789
nabruxas
Monitorspezialist
z.B.: http://archive.espec.ws/
Ja, ich weis, die Kiste ist verbaut!
Tip: EEprom Socklen. Eine Verlängerung mit ca. 20cm Flachbandkabel basteln am Sockelende einen Textool Sockel montieren. Verlängerung anstecken, Gerät zusammenbauen. EEprom extern betreiben.
Nun lässt sich das Prom recht leicht entnehmen und umprogrammieren.
Das Prom kann ich ohne Gerät leider nicht programmieren.
ACHTUNG!
Die Daten im Prom (auch wenn diese falsch sind) vorher abspeichern!!!
So kann kein wirklich schlimmer Fall entstehen.
Baldur ist der Admin und Inhaber des Forums.
BID = 371082
fernsehmonteur
"z.B.: http://archive.espec.ws/"
>AW: Ich kenne mich mit russischen Sprache nicht. Wie soll ich den Dump EEPROM suchen? Soll ich mich vielleicht dort anmelden? Wenn ja, dann wie. Ich verstehe fast kein Wort. Es wäre mir eine sehr grosse Hilfe, wenn Sie ein bisschen Zeit hätten und das für mich suchen könnten.
"Ja, ich weis, die Kiste ist verbaut!
Tip: EEprom Socklen. Eine Verlängerung mit ca. 20cm Flachbandkabel basteln am Sockelende einen Textool Sockel montieren. Verlängerung anstecken, Gerät zusammenbauen. EEprom extern betreiben."
>AW: Ich verstehe was Textool ist aber ich weiss jetzt wie ich mir die Arbeit erleichtern kann. Danke.
"Nun lässt sich das Prom recht leicht entnehmen und umprogrammieren.
Das Prom kann ich ohne Gerät leider nicht programmieren."
>AW: Wie soll das Ganze gehen? Damit meine ich Umprogrammieren. Wie soll ich die EEPROM-Daten bearbeiten, wenn ich nicht weiss, welche Eingaben ich andern soll. Es ist schliesslich hex-Code. Können Sie mir damit helfen?
Viele Grüsse
BID = 371086
nabruxas
Monitorspezialist
Ah, Moment! Ist ein Programmiergerät vorhanden?
Wenn ja, gut. Wenn nein -> großes Problem! -> Prommer unbendingt besorgen!
Zuerst das EEprom auslesen und die Daten abspeichern!!!!!
Eine Kopie der Daten anfertigen, mit DIESER Kopie wird dann gearbeitet.
Dann Blöckeweise #00 oder #80 oder #FF (je nach Lust und Laune, es ist nicht so wichtig welchen Wert) programmieren.
EEprom in den Monitor stecken und ansehen was sich verändert hat.
Danach wieder die Originaldaten in das Prom kopieren und den nächsten Block umprogrammieren.
Hat man den Fehler eingegrenzt, werden die Blöcke halbiert.
Dies solange durchführen bis die Speicherzelle gefunden ist.
Es ist mühsam, ich weis!
Ich nehme ohnehin an das diese Parameter ziemlich am Anfang im Prom stehen.
Bitte per PM mir mal die bestehenden Daten mailen. ich schaue mir mal an an welcher Stelle es sein KÖNNTE.
Wir knacken das Problem!
War in der Schule in Polen nicht Russisch ein Pflichtfach?
Mein Russisch reicht leider auch gerade aus um das notwendigste zu identifizieren.
Igor kann vielleicht hier helfen.
BID = 371647
fernsehmonteur
"Das Prom kann ich ohne Gerät leider nicht programmieren.
Wenn ja, gut. Wenn nein -> großes Problem! -> Prommer unbendingt besorgen!"
>AW: Das ist nicht von mir.
Dann Blockweise #00 oder #80 oder #FF (je nach Lust und Laune, es ist nicht so wichtig welchen Wert) programmieren.
>AW: Ich verstehe das nicht ganz (Blöcke halbiert). Sowieso wird das Monate dauern - in jede Zelle die Werte 00 bis FF eingeben, oder?
Bitte per PM mir mal die bestehenden Daten mailen. ich schaue mir mal an an welcher Stelle es sein KöNNTE.
>AW: Es ist jedenfalls nicht der Teil mit Sprachen. Es ist vermutlich der erste Teil, der vom PC nicht erkennt werden kann - Man sieht irgendwelche Zeichen.
>AW: Das war solange her Obwohl ich eine 1 hatte.
>AW: Ist Igor da angemeldet? Kann er deutsch sprechen?
BID = 371810
igor.gm
Monitorspezialist
Bei espec.ws gibst kein Dump für diese Monitor.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 373054
fernsehmonteur
>AW: Wie soll ich das tun?
BID = 373081
nabruxas
Monitorspezialist
Mit dem Prommer auslesen und mir das BIN File schicken?
Du brauchst einen Prommer dazu!!!
BID = 373304
fernsehmonteur
Ich werde das mit PC einem Programm ueber RS-232 kopieren/schicken.
Ich brauche Ihre e-mail Adresse!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139035220   Heute : 4340    Gestern : 17790    Online : 196        16.1.2018    10:45
