Dell Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  D1025HE 1000HS Serie
Monitor Dell D1025HE 1000HS Serie
BID = 2203
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Dell
Gerätetyp : D1025HE 1000HS Serie
Chassis :
FCC ID : IEY447s
wie bekomme ich bei diesem Monitor den Gehäusedeckel ab. Die Schrauben habe ich schon gelöst. Aber der Deckel ist immer noch fest.
Da gibt es doch bestimmt einen Trick?????
Danke im vorraus!!!
BID = 2206
Gast
Rechts und links am Rand des Gehäusedeckels sind jeweils 2 Markierungen. Wenn man in die Markierungen einen Schraubenzieher oder ähnliches steckt, kann man die 4 Halter entriegeln. Mit ein paar leichten Schlägen auf die Gehäuseseiten (Schläge mit der Hand) geht der Deckel ab.
BID = 2209
Gast
Danke!!!!!!!
BID = 2215
Gast
Welche Baujahr ??? Monat ?? Mfg : Hungary??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141207954   Heute : 938    Gestern : 16733    Online : 180        25.5.2018    4:52
In 474 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.116146802902
