CTX Monitor 2085 XE Wert Diode D109 + Widerstand R126 ?? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor CTX 2085 XE Wert Diode D109 + Widerstand R126 ?? |
BID = 265
Meister_Lampe Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Wilhelmshaven
ich habe hier einen "kleinen" Patienten bei dem das Netzteil abgeraucht ist. Ich benötige also die Werte für Diode D109 und und Widerstand R126.
WARNUNG !!! Wer auch immer diesen Monitor hat, selbst wenn er läuft, lötet das Netzteil nach !!!! Das ist so schlecht verarbeitet, dass es nur so von kalten Lötstellen wimmelt. Bei mir ist am Netztrafo eine kalte Lötstelle aufgetretten und es hat das halbe Netzteil zerissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister_Lampe am 2002-01-31 00:38 ] |
BID = 273
Dank des CTX Kundendienstes habe ich das Problem behoben. Diode = 1N4007 Widerstand 2,2 Ohm. Nachdem ich das Netzteil komplett überarbeitet habe mußte ich auch gleich noch die Grundplatine und die Bildröhrenplatte nachlöten. Ich habe somit wohl die Anzahl des Lötzinns verdoppelt. Wie auch immer der Monitor läuft, Informationen hab ich auch so schon bekommen. An dieser Stelle noch mal einen herzlichen Dank an den CTX Kundendienst. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920489 Heute : 5390 Gestern : 9237 Online : 495 18.4.2024 17:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0349681377411
