BID = 7348
MatthiasLorenz Gerade angekommen Beiträge: 7
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 1995UE
Chassis : 19er
FCC ID : Rev C: 1998
Ich habe einen 19 Zoll CTX Monitor (1995EU, Platine Rev.C 1998) mit einem sporadischen Fehler. Dazu erwähne ich, daß ich noch einen 2. CTX vom genau selben Typ als Dual-Monitor unter Windows XP betreibe.
Zuerst was mir erst als zweites aufgefallen ist, da es vielleicht der entscheidene Hinweis ist:
Wenn Windows die Monitore in den Energiesparmodus schaltet, dann zeigt der defekte Monitor ca. 15 Sekunden "Kein Signal" schaltet aber nicht ab, dann wird der Bildschirm kurz schwarz und zeigt dann wieder ca. 15 Sekunden "Kein Signal" usw. . Das heißt er bleibt immer eingeschaltet.
Der 2. Monitor schaltet wie gehabt in den Sparmodus und schaltet sich aus.
So nun zum eigentlichen Fehler:
Der Monitor schaltet sich nicht immer ein. Man benötigt mal mehr mal weniger Versuche bis er ein Bild zeigt. Ich beschreibe das Verhalten beim Einschalten im Vergleich zum funktionierenden 2. Monitor:
Beim Einschalten über den Kippschalter an der Rückseite (1/0) schaltet das 1. Relais genauso wie beim funktionierenden Monitor. Wenn man jetzt den vorderen Taster zum aktivieren des Monitors blitzt bei einem fehlerhaften Versuch kurz die Bildröhre (Ränder) auf, nach 2 Sekunden klickt auch das 2. Relais (so wie es soll), aber man hört schon das Knistern der Bildröhre, wie also die Hochspannung wieder abgebaut wird und dem entsprechend natürlich kein Bild gezeigt werden kann. Interessant ist, daß bei dem aufblitzen der Bildröhre die LED in dem vorderen Ein-/Aus-Taster genau im selben Moment kurz ausgeht (also ein kurzes flackern) und dann wieder ein.
Nach meinem Eindruck wird hier kurzfristig die gesammte Spannung im ganzen Gerät durch die Hochspannung heruntergedrückt.
Auch wenn der Monitor kein Bild zeigt, funktionieren offensichtlich alle Menüfunktionen inklusive der Degaussfunktion (Relais Klickt).
Bei einem erfolgreichen Versuch sieht man kein Aufblitzen der Bildröhre, kein Flackern der forderen LED und natürlich auch kein Knistern der Bildröhre.
Ich denke nicht das es etwas Großes sein kann. Der Test mit Kältespray brachte auch nichts.
Hat jemand den goldenen Tipp ?
Wo bekomme ich eigentlich einen Schaltplan für den CTX 1995UE her ?
Matthias
BID = 7487
Hat Keiner einen Tip ? |
BID = 7491
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Mal bitte die korrekte FCC-ID posten. Steht hinten auf dem Monitor. Die FCC-ID, die Du gepostet hast, ist die Rev. der Platine.
BID = 7494
Leider steht auf der Rückseite kein FCC-ID = xxxxxx
Da steht nur
Model: 1995UE
Listed UL 1950 3K97 E138931
0T0-84300624 H05
1995-110
Made in Taiwan
7140401600 Sb (TR-100)
Leider keine FCC-ID !
Auch nicht auf der Platine...
Matthias
BID = 7496
admin Administrator
Mist, habe mal nach Deinen Angaben gesucht, nichts gefunden.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 7499
Welches ist jetzt die FCC-ID ?
BID = 7500
admin Administrator
Leider so wie es aussieht keine von den Nummern.
Baldur (admin)
BID = 7510
Habe mal im Internet Recherchiert...
und folgende FCC-ID's für CTX gefunden:
DBLCMS-1461A CTX CMS-1461
DBLCVP-5468NI CTX CVP-5468NI
BID = 7511
admin Administrator
Unter denen ist kein schaltbild hinterlegt - leider
BID = 7512
Habs schon gefunden, die ID ist übrigens DBL-1995
Hab mir alles runtergeladen.
BID = 7515
admin Administrator
Kannst du mal den genauen link posten ?
BID = 7516
BID = 7517
admin Administrator
