CTX Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 17" color Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 23083
Happysteff Gesprächig
Beiträge: 185 Wohnort: Verden
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 17" color
FCC ID : DBL1785S
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Auch das noch!!
Hab hier so ein monitor mit starken konvergenz-fehler.
Ich erinnere mich das man bei alten tv´s sowas mittels stellringen auf dem bildröhrenhals korrigieren konnte! Wie ist das bei diesem monitor oder überhaupt bei monitoren,wird das elektronisch geregelt inzwischen,bzw. was kann,muss,sollte ich jezt zuerst machen?
Thanks. Steff.
p.s. Chassi weiss ich leider nicht,hab den monitor auch gerade erst bekommen und noch nicht auf gehabt.
Uploaded Image: CTXkonv3.jpg
BID = 23084
BID = 23108
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
sieht ganz schön heftig aus. Oben auf der Bildröhre solte ne Plastik Abdeckung sein, dort drin müßten Potis sein für minimale Konvergenz verstellung. Ich glaube aber weniger das die Potis dir helfen. mach mal vorsichtig die Plastik Verkleidung ab, und löte präzise und ausdauernd die ganze Platine nach. Wenn du glück hast ist das ein Kontaktproblem. Wenn nicht wirst du die "Ringe" an der Röhre selbst verstellen müssen.
Viel Glück
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 19 Jun 2003 9:18 ]
BID = 23151
The Shadow Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Typischer Effekt von schlechten Lötstellen auf der Platine an der Ablenkeinheit.Wenn man mit einem Schraubendrehergriff vorsichtig an die Ablenkeinheit klopft,müsste sich das Bild verändern.Die lötstellen auf der kleinen Platine nachlöten(schwer dranzukommen)und der Fehler dürfte Geschichte sein.Bloß nicht an den Ringen am Röhrenhals herumdrehen,man braucht ca 3,5 Stunden um das Bild danach wieder hinzukriegen.Viel Erfolg!
BID = 23158
The Shadow hat am 19 Jun 2003 20:22 geschrieben :
Ich hab noch nie 3,5 Stunden dafür gebraucht die Konvergenz einzustellen.
Wenn man wirklich an die Ringe geht heißt das Zaubermittel "Edding"! Einfach einen geraden Strich über die Ringe und den Halter für die Ringe machen (ist teilweise sogar ab Werk schon da). Dann dauert es nur 5 Sekunden wieder auf die Ausgangsstellung zurückzukommen.
Wenn das wirklich 3,5 Stunden dauern würde, dann wären Fernseher und Monitore unbezahlbar, die werden nämlich auch im Werk von Hand abgeglichen. Wenn da jedesmal jemand 3,5 Stunden sitzen würde...
BID = 23198
Ich hatte mal einen alten tv mit einer "delta" bildröhre und einer 20 potigen konverg. platine in den fingern,ich glaube das hat einen ganzen tag gedauert bis ich das hinn hatte.Ist aber schon ewig her.
Ich werde es die die tage erstmal mit den lötstellen überprüfen.
vieln dank für die tipps!
BID = 23203
Das ist was anderes. Da war das Konvergenzeinstellen wirklich ein Geduldspiel. Deltaröhren sind aber auch seit fast 30 Jahren überholt
BTW: Für das Abgleichen an der modernen Röhre gilt immer noch, kein Metallwerkzeug benutzen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919647 Heute : 4545 Gestern : 9237 Online : 683 18.4.2024 16:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018324136734
