CTX Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1795 UA / 1792 UA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor CTX 1795 UA / 1792 UA |
BID = 4889
Repmeister Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Königslutter
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 1795 UA / 1792 UA
Chassis : nicht bekannt
FCC ID : nicht bekannt
weiß jemand wo ich für das CTX Model einen Schaltplan bekommen kann?
Und welchen Ersatz Transistor kann ich für den Q306 ( SFS 9634 ) einsetzten?
Danke und Grüße an Alle .
BID = 5633
gago Gerade angekommen Beiträge: 5
Try IFRS634!I have schematic I have to scan next week on PDF format!
Gago |
BID = 5840
Already much thanks to for the tip. Do you have another tip no if the Q306 and Q307 burn out?
Greeting Reinhard
BID = 5852
Are you certainly with the IFRS634?
BID = 5865
Melli Aus Forum ausgetreten
I guess he's neither certainly nor sure about his sub.
First it's IRFS634 since there is no device called IFRS634 on the market - secondly IRFS634 is N-Channel while the OEM SFS is P-Channel according to the manufacturer's website...
http://www.fairchildsemi.com/pf/SF/SFS9634.html
In other words - this sub IMHO only suits to produce the BIG BANG...
Und in Deutsch :
IFRS gibbet nit. Und IRFS634 ist ein N-Kanal während SFS9634 laut der Webseite des Herstellers (s.o.) P-Kanal ist...
Also dem Tip Glauben schenken, einsetzen und über die Rauchzeichen freuen.
Hier bitte, die Datenblätter.
Uploaded file: irfs634+sfs9634.zip
Und zum Konstruktiven Teil meiner Antwort:
Das nächstliegende, was ich auf die Schnelle als Ersatztyp anbieten kann wäre ein IRF9620 oder 9630 - die sind aber im unisolierten(!!!) Gehäuse und haben 50V weniger(!!!) Spannungsfestigkeit als der SFS9634,- also nur im ÄUßERSTEN NOTFALL darauf zurückgreifen und gut Isolieren.
WO SIND DIE LEUTE MIT DEN NEUEN DATENBÜCHERN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melli am 22 Okt 2002 18:10 ]
BID = 5928
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ersatztypen für SFS 9634: 2SJ320, 2SJ448
Hoffe das hilft weiter.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917470 Heute : 2365 Gestern : 9237 Online : 498 18.4.2024 11:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0405299663544
