COMPAQ MON S910 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 246513
smarco Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : COMPAQ
Gerätetyp : S910
Chassis : 19 Zoll
mein Monitor flackert. Es handelt sich um ein horizontales Flackern, was nur im Windows auftritt. Beim PC-Start (Laufwerkserkennung, usw.) kommt ein normales Bild, sobald das Windows geladen, also die Auflösung umgestellt wird, wird das Bild an beiden Rändern ca. 2-3cm kleiner und ruckartig wieder größer.
Habe weiterhin festgestellt, dass dieses Phänomen nicht in der niedrigst möglichen Auflösung und Bildwiederholrate auftritt, d.h. bei 800*600 @60Hertz bleibt das Bild stabil (wie auch beim Hochfahren).
Aufgetreten ist es von einem Tag auf den anderen, wobei ich meine, dass der Moni den Tag vor dem Defekt ein leises Fiepen von sich gegeben hat...
Woran kann das liegen?
schönen Gruß
smarco |
BID = 246574
Spok Schriftsteller
Bei dem Monitor handelt es sich um ein Fabrikat der Fa. Lite-on. Wenn die Bildbreite in Abhängigkeit von der gewählten Auflösung schwankt, deutet das auf einen Fehler im Bereich der Umschaltung des Tangenskondensators hin, der in Serie zu den Horizontalablenkspulen liegt. Zu diesem Kondensator werden je nach eingestellter Auflösung weitere Kondensatoren über MOS-Fet-Transistoren parallelgeschaltet. Transistoren Q414, Q423, Q424, Q425 (IRFS 634A) sowie die Kondensatore C421, C423, C425, C427 nachlöten bzw. überprüfen.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692567 Heute : 8468 Gestern : 12674 Online : 472 29.3.2024 15:56 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.012787103653
