Compaq Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Qvision 172
Serverzeit: 19 4 2024  02:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Compaq Qvision 172
BID = 23712
Lötkolben
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Qvision 172
Chassis : ?
FCC ID : IEY447E
Hallo ,
hab hier nen Compaq Qvision 172 stehen , der widerstand R205 ist sehr sichtbar abgebrannt.... kann mir jemand den wert sagen , oder noch besser einen Schatplan schicken ?
Der Monitor zeigt nur noch einen vertikalen roten strich.
Der Monitor lief sonst supergut, wär zu schade nur wegen dem widerstand wegzuschmeißen.
Danke schon mal für Antorten und Tips ,
Lötkolben
BID = 23720
igor.gm
Monitorspezialist
HOT in Monitor hochwahrscheinlich defekt, Rxx sollte ca.1--2 om sein.
Kein Plan.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 23753
Lötkolben
Hi
danke für die Antwort, igor.gm ich mach mich ans durchmessen.
Wäre lieb , wenn sich doch noch jemand mit dem Plan melden würde.
Danke
Lötkolben
BID = 23887
Lötkolben
Hi noch mal,
habe den HOT (2SC4288A) ausgebaut, ist noch in Ordnung. Auf der unterseite der Platine liegt im Signalweg des R 205 über zwei Dioden ein SMD-Transistor (SOT23), der sichtbar das zeitliche gesegnet hat, Bezeichnung nicht mehr zu Erkennen in diesem Signalweg vom Transistor weg liegt R195, der ebenfalls angeschmort ist , zwar nicht so stark , aber auch nicht mehr zu erkennen.
Kann mir jemand die genauen Werte der R´s sagen , und die Bezeichnung des SMD ?
Auszug vom Schaltplan könnte ich sehr dringend brauchen
Danke schonmal,
Lötkolben
BID = 23910
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist Nokia 447E .
Aber diese ganze Block ist fast gleich bei vielen (447X; Xi ; M ) gebaut
Kollegen in RU sagen das ist Scheisskiste.
Das ganze passiert wegen irgendwelche Trafo M3. Er sollte mausetod sein. Sehr schwach gebaut --sagen Leute.
Überprüfen:
R195=R205=215 Om,R224=0,47 Om
T27
T24--BF422C und sein Basisresistor 2,7 kom.
Wocher diese Informazion--k.A.:
Nokia 447E058 No Hori sweep C212 mylar? Near FB
Nokia 447E090 Narrow vertical bar; rutured R195 & R205. What values are these resistors? What other damage should be suspected, if any? R195 & R205 = 215 ohm, 0.5 Watt. In general (some part variations), on the several 447E chassis variants, when these two resistors burn, also check PFET's like T13 & T27, HOT T32, inductor M3 for shorts between its windings, resistors R120 = 100 ohm & R224 = 0.47 ohm, diode D28, & capacitor C121. Also check the various small SMD transistors, like T60 or T65, often marked '3F' = BC857B; these often go leaky or bad, but never it seems to be the same one twice. In the US, Trillium Industries (919-829-9747) carries Nokia coils; you'd need the coil's "FM" number, since "M3" is just a location. The Nokia chassis with thru-hole rivets should have any bad solder on these rivets resoldered on BOTH sides of the board; the bad solder is a common problem with these models Check transistor T24, a BF422C TO-92, right next to the TDA2040 amp.
Nokia 447X with hv but no horizontal sweep. Yoke is OK. Aside from bad yoke connections, and bad solder on the small board inside the cover on the back of the yoke, other common problems are FET# T27, resistors R195, R205, R224, and shorts in centering transformer M3. To replace M3, you need to read off its part#, which begins with FM2525 or FM2565, etc. There are several M3's, and your Nokia model number is incomplete (is it 447X058? 447X158? 447X258? etc), so I can't tell what you have, but be sure you order the correct M3 type from Nokia, or (in the US) from Trillium, 919-829-9747. If the board uses those small thru-hole rivets for its 'vias', these rivets may be breaking loose from the repetitive heating/cooling cycles of running, and may all need resoldering, on both sides of the board, or these problems can recur. I replaced M-3 (orderd from Trillium) T-27 ( P-channel Mosfet) and R224? a 47 ohm? resistor. This restored the raster but when I connected the BNC cables, screen would go blank. As it turns out the V and H BNC cables needed to be swapped, even though connected normally on a Qvision 150 the Qvision would work fine. Also the T-27 I replaced. NTE2372 was supposedly not compatable. I recommend ordering it from Trillium
Nokia 447X I need a replacement part number for M3 a driver transformer in the deflection. Number on the transformer is FM2525 5373. The part number on the small transformer IS the part number. I had the same thing on a FUJITSU-ICL monitor (even SALORA). Try all these brands (monitor may be called 447*).
Not work a regulation of bright to VR501. Check of VR501, VR101, R507, Q501, D501, D502, C501, C503, R501.
Not work a regulation of contrast. Check of Q187, R198, VR191, Q186, C189, D190.
Not work a regulation of contrast. Check of Q203, C108, D501, Q501, D502, D503, C501, IC101. No high voltage, no raster. Check of Q408, C434, C413, D408, IC402, Q415, Q404, C418, C422, C423, D406, D407, Q403. Vertical line. Check of C420, C421. The size of picture is not adjust. Check of Q414, VR404, C409, C410, C421, Q405-Q407. Horizontal line. Check of R304, IC301. The pictures in up and bottom is bad. Check of C402-C406.
Not work a regulation of contrast. The IC101 is bad
Skype: igor.gm
BID = 23920
Lötkolben
nochmal Danke , igor.gm
ich check alles mal durch ....schade das die Platine so schwach gebaut ist, die Sony Röhre ist ja ganz gut.
Ich melde mich , wenn ich weitergekommen bin
Gruss,
Lötkolben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923925   Heute : 417    Gestern : 8415    Online : 513        19.4.2024    2:28
