Bellagio Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor DX-997N Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 257799
databook Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Bellagio
Gerätetyp : DX-997N
Chassis : Modell: 998N
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei diesem Monitor waren die Ausgangsspannungen des Netzteils zu hoch, das Netzteil zischelte und die Bildbreite liess sich nicht mehr vernünftig einstellen. Statt 210 Volt waren 310 Volt und statt 80 Volt waren 150 Volt zu messen. Wie hier an anderer Stelle beschrieben, lag das an einem der zwei in Reihe geschalteten 39 kOhm Widerstände im Bereich des Potis zum Einstellen der Spannung. Als Folge der hohen (150 Volt) Spannung ist auf der Platine auf dem Röhrenhals der Treiberbaustein LM2435 von NATIONAL, sowie sein 1 Ohm Vorwiderstand in der Versorgungsleitung, abgeraucht. Die Widerstände habe ich erneuert, die Spannung stimmt wieder. Der LM2435 und der Vorwiderstand wurden ersetzt.
Leider hat der Monitor aber noch folgenden Fehler, den ich ohne Schaltbild wahrscheinlich nicht beheben kann. Der Monitor lässt sich normal einschalten, die Relais klicken ebenfalls normal und die Hochspannung baut sich ebenfalls auf. Ein Bild (Selftest-Bild bzw. das Bild vom angeschlossenen, laufenden PC) sehe ich häufig nicht. Das Bild wird so ungefähr nach zwanzigmaligem Aus- und wieder Einschalten des Monitors sichtbar. Dann in sehr guter Qualität. Es ist dann bis zum nächsten mal Aus- Einschlten sichtbar. Ansonsten bleibt der Bildschirm dunkel. Es spielt keine Rolle, ob der Monitor kalt oder warm ist.
Hat jemand einen Tip? Oder besser noch ein Schaltbild dieses Monitors für mich?
Vielen Dank! |
BID = 258236
Nachtrag:
Habe im Monitor nochmals alle Spannungen des Netzteils gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, das im Fehlerfall die 210 Volt i. O. sind, aber die anderen Spannungen ca. 10% geringer sind. Da die Regelung die 210 Volt konstant hält, fehlt anscheinend die Last bzw. ein Teil der Last an dieser Versorgungsspannung.
Kann mir jemand sagen, welche Teile des Monitors mit dieser Spannung versorgt werden?
Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
Tschau!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924216 Heute : 708 Gestern : 8415 Online : 557 19.4.2024 5:19 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0387809276581
