Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor wat weiß ich? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea wat weiß ich? |
Problem gelöst
BID = 59079
Bildröhre gesperrt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : wat weiß ich?
Chassis : keine ahnung
FCC ID : weiß nicht
Kenntnis : Komplett vom Fach
Tach,
ich habe ein echt merkwürdiges Problem mit meinem Monitor. Nach einen defekt auf der Bildröhrenplatine habe ich den Focus und Screen ein bischen nachgestellt. Nun mein Problem: Wenn ich die Schärfe optimal erreicht habe, habe ich aber schatten, das heißt buchstaben sind doppelt zu sehen als schattiger Hintergrung .(ist blau der Hintergrund)Sobald ich schärfe wieder etwas auf unscharf einstelle gehen die Buchstaben wieder übereinander und der Schatten ist somit weg, nur sehr sehr unscharf das heißt auch der Bildrand ist weg und nicht mehr doppelt aber sehr unscharf alles dann. Weiß jemand einen Rat Ich habe soweit alle Potis schon duchgetestet aber ich bekomm den Schatten bei Optimaler Schärfe nicht weg.
BID = 59082
Dann wirst du wohl noch einen weiteren defekt auf der Bildröhrenplatte oder ein miserables VGA-Kabel (Reflektionen) haben sofern das ein gestecktes Kabel ist.
BID = 59084
Bildröhre gesperrt
Mensch dat geht ja heute hier flott
Danke für die schnelle Antwort. Ist übrigends ein Belinea 10 40 45. Kabel und so sitzt alles fest und bombig und hab das Gerät ja auf weitere defekte komplett abgecheckt........... mal gucken......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924002 Heute : 494 Gestern : 8415 Online : 544 19.4.2024 3:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0514478683472
