Belinea(was MON sonst) 10 20 20 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea(was sonst) 10 20 20 |
BID = 3022
Hackl Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : | Monitor | Hersteller : | Belinea(was sonst) | Gerätetyp : | 10 20 20 | Chassis : | 15' | FCC ID : | IIB TD1 |
Dieser Monitor funktioniert soweit. Mein großes Problem ist, dass man die horizontale Größe nicht verändern kann, und diese auf Maximum steht. Ich habe zwar den Schaltplan, dieser hilft mir allerdings nur bedingt, da ich nicht weiß, welche Spannung wo anliegen sollte.
Die Spannung an U601/Pin37(H-Size) ändert sich je nach Einstellung von 3,9 -10,2V.
P.S.: Im Anhang das Schaltbild
Uploaded file: schematics.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hackl am 2002-09-02 11:22 ]
BID = 3966
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Dann regelt dein Monitor schon mal, die haben schon mal kalten im HS Bereich. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685700 Heute : 1594 Gestern : 12674 Online : 276 29.3.2024 5:48 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0505499839783
