Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor (Philips OEM) 108080 (201P) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea (Philips OEM) 108080 (201P) |
Problem gelöst
BID = 128584
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea (Philips OEM)
Gerätetyp : 108080 (201P)
Chassis : CM25+
FCC ID : A3K093
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehlerbeschreibung:
Degauss löst manchmal aus, kurz davor wird das Bild um ca 10% schmäler jedoch ohne Verzerrungen, sieht so aus als ob das Gerät unfreiwillig in einem anderen Modus umschaltet!
Prozessor wurde bereits erneuert, Reset am Pin 26 und Vdd am Pin 11 genau untersucht. Quarz schwingt während des Vorgangs weiter.
Kondensatoren 2316 220uF/10V 105° (Reset) und 2311 220uF/10V 105° (+Ub) erneuert. IC-Sockel entfernt und direkt eingelötet.
Hatte jemand so ein Problem, was war die Ursache und Lösung??
vielen Dank!
Das habe ich bisher schon unternommen:
Degauss abgehängt, während des Deg. - Vorgangs wird das Bild dunkelgetastet. Oszillator, Reset und +5V auf Stabilität überprüft.
Sonstige Angaben:
Fehler tritt in jeder Auflösung / Bildwiederholfrequenz sporadisch auf! manchmal alle 2-3 sek, manchmal erst nach Stunden, schwierig da etwas vernünftiges zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 16 Nov 2004 15:30 ] |
BID = 128802
In der Nähe des HOT sitzt ein Folienkondensator. Wenn ich mich richtig erinnere hat der 3,6nF 2kV oder irgendwas in der Größenordnung.
Der schlägt kurz durch und löst dadurch die Entmagnetisierung aus. Daher auch das ändern der Bildbreite Wenn das Gerät länger betrieben wird stirbt auch schonmal der HOT.
BID = 128873
Ja Danke, da ist ein 3,6nF/2000VPP drinnen. Irgend so eine Blödheit dachte ich mir schon.
Positionsnummer 2508
Jetzt aber das ungute Problem.
Das gute Stück lässt sich nirgendwo bestellen!
Muß mal suchen wo ich das Original- Ding bekomme....
Ich berichte sobald ich ein Ergebniss habe!
BID = 128953
Ich konnte den Kondensator einfach nicht besorgen.
Weder bei Aswo, RS-Components noch bei Spoerle und Maxdata!
Jetzt habe ich mal einen 3,3nF 2,5kV (Rifa) und paralell einen 220pF 2,5kV (Rifa), beide MMKP eingebaut.
Bisher funktioniert das Gerät. Lasse Ihn mal ein paar Tage laufen!
Vielen Dank!!
BID = 129062
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
--Besser wäre 2 mal 1,8 nF in Parallel.
Das errinert mich an ACER-Krankheit. C 327 --220pF etwa.
Als original war er sehr sehr heiss , deswegen hab immer ZWEI 470 pF in Reihe eingebaut.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 129098
Stimmt!
War aber nicht in der Spannung lagernd. (2x63V wäre doch etwas knapp gewesen)
Monitor läuft immer nocht einwandfrei!!
Ich habe immerhin 3 Tage und einen Prozessor (jetzt habe ich 3 Stk lagernd!)in den Sand gesetzt
Forschung ist eben teuer!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924649 Heute : 1142 Gestern : 8415 Online : 512 19.4.2024 7:28 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0598840713501
